Alvin
« il: Mercoledì 13 Aprile 2011, 14:16 » |
Ciao volevo sapere se da qualche parte trovo i drivere del modem GSM Digicom a 64 bit. Sul sito della digicom nn ci sono. Sapete per caso qual è il sito del vero produttore del modem? Magari posso trovarli li..
Loggato
Alvin
« Risposta #1 il: Mercoledì 13 Aprile 2011, 19:27 » |
ho risolto! Ho aggiornato i nuovi driver di win7
Loggato
RTA - Radio Tivu' Azzurra
« Risposta #2 il: Lunedì 19 Settembre 2011, 19:50 » |
salve ho istallato nel nuovo pc win7 64bit dove trovo i driver?
Loggato
« Risposta #3 il: Martedì 20 Settembre 2011, 04:25 » |
Ciao mauri, ma e' possibile che il modem non si istalli nel windows 7 64 bit? c'e' qualche procedura paticolare da seguire?
Loggato
Alvin
« Risposta #4 il: Martedì 20 Settembre 2011, 09:59 » |
io avevo fatto l'update del sistema e ha fatto lui da solo
Loggato
Mirko
« Risposta #5 il: Martedì 20 Settembre 2011, 10:07 » |
Ho appena scritto al'assitenza DIGICOM perchè fra pochi giorni installerò pure io Windows 7 a 64 bit... quindi avrò lo stesso problema...
Vi riferite al digicom USB WAVE GPRS? Perchè io ho chiesto info su quello...
Vediamo cosa mi rispondono ed eventualmente "lo giro".
Loggato
giorgio_perkins
« Risposta #6 il: Martedì 20 Settembre 2011, 13:20 » |
Confermo quello che dice Alvin... In windows seven , spesso mancano driver ( cito come esempio quello della stampante HP990c ) , ma non scoraggiatevi.. Durante gli aggiornamenti che vi fa fare . lui cercherà i driver mancanti e li installerà. A volte bastano poche ore per avere l'aggiornamento che implementa anche quel driver . Un anno e mezzo fa servivano almeno 10 giorni. Come dice anche spesso il Grande Maurizio, disabilitate gli aggiornamenti automatici , ma fateli manualmente , in special modo nelle prime settimane. Vi chiederà spesso di riavviare dopo gli aggiornamenti pertanto è bene lo facciate cone detto sopra manualmente per evitare arresti forzati del sistema e della emittente,
Loggato
Mirko
« Risposta #7 il: Martedì 20 Settembre 2011, 14:56 » |
Ciao Giorgio, non metto in dubbio che Windows magari a distanza di qualche ora mi trovi il driver, più che altro trovandomi di fronte ad una nuova installazione non posso sperare in un driver che non si sa se sarà disponibile fra 2 ore, due giorni o due settimane... devo avere invece tutto pronto e funzionante. Mi sembrerebbe abbastanza naturale che se il driver a 64 bit realmente esiste e Windows lo installa tramite livepudate, ancor prima debba essere la DIGICOM che me lo rende disponibile... se non altro per una questione di professionalità e serietà dell'azienda. Mi auguro che sia digicom a rilasciare i propri driver e non Microsoft!
Loggato
giorgio_perkins
« Risposta #8 il: Martedì 20 Settembre 2011, 22:44 » |
Mirco concordo pienamente con il tuo punto di vista... ( altra patata bollente era una HP6122 ),,
Loggato
« Risposta #9 il: Mercoledì 21 Settembre 2011, 05:51 » |
windows 7 mi ha rilevato con gli aggornamenti il modem come Tectronik o qualche cosa di simile , ho scoperto che esiste questa azienda madre che costruisce un clone identico e lo vedete sul sito, o magari e' l'azienda madre che poi lo gira per la commercializzazione alla digicom per l'Europa... ma in ogni caso non funziona perche riconosce il modem in porta com 3 ma crea un'altro segno di mancato driver nell'hardware... cmq chi risolve per primo ubblichi il tutto, speriamo presto, speriamo bene...
Loggato
Mirko
« Risposta #10 il: Mercoledì 21 Settembre 2011, 09:35 » |
Al momento il servizio assistenza Digicom non mi ha ancora risposto... Le uniche info che sono riuscito a trovare in rete ve le allego, ma purtroppo riguardo al nostro modem non viene detto nulla.. che corrisponde al fatto che non esista ancora un driver...
Vediamo se rispondono.
Scusa Alvin, ma a te ha installato correttamente i driver proprio dell'USB WAVE GPRS? Eventualmente puoi dirci i dettagli del driver che trovi nella periferica in windows
« Ultima modifica: Mercoledì 21 Settembre 2011, 09:56 da Mirko »
Loggato
Alvin
« Risposta #11 il: Mercoledì 21 Settembre 2011, 10:03 » |
In questo momento il modem non è più in regia ma si trova in una altra sede. Lo stiamo adoperando come gateway sms su una macchina Linux per l'invio in uscita di campagne pubblicitarie con un forwarding mail in ricezione verso la regia attraverso un software realizzato da noi.
Loggato
Mirko
« Risposta #12 il: Mercoledì 21 Settembre 2011, 16:37 » |
Ahimè, amare notizie...  Ecco la risposta dal servizio supporto tecnico: Gentile Cliente, con la presente si segnala la chiusura del Ticket N° 8030 con le seguenti informazioni: Soluzione dell'inconveniente: Purtroppo i Drivers non sono disponibili. Da circa un anno abbiamo introdotto a catalogo il nuovo USB Wave GPRS M (cod. 8E4366CA) compatibile con i S.O. 64bits: http://www.digicom.it/digisit/prodotti.nsf/itprodottiidx/UsbWaveGprsMSupporto Tecnico Digicom
Loggato
giorgio_perkins
« Risposta #13 il: Mercoledì 21 Settembre 2011, 20:44 » |
Mi concedo un disappunto.... GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR....
Loggato
« Risposta #14 il: Giovedì 22 Settembre 2011, 17:14 » |
anche a me mi e' stato risposto cosi dalla digicom, mi pare strano, e poi chiederei a Maurizio nell'eventualita' di comprare il nuovo se va bene per inteffacciarsi con mb studio, anche se credo che deve esserci una soluzione, per esempio sfruttare i driver del nuovo modello...
Loggato
