Pagine: [1] 2   Vai Giù
Stampa
Autore Topic: Problemi con la scheda M-Audio Delta 66, l'audio frigge.  (Letto 1144 volte)
Davide
Nuovo Utente
Offline Offline
« il: Lunedì 27 Giugno 2011, 16:51 »
Ciao a Tutti!
Recentemente ho acquistato due schede M Audio la Delta 66 e la 44, una per il computer con la regia di "Mb studio" e l'altra per il computer che utilizziamo per le registrazione e il "montaggio" entrambi con win 7. Dopo aver installato le due schede audio ho notato che sul "montaggio" la Delta 44 andava benissimo mentre sul computer regia sentivo l'audio in uscita dalla Delta 66 scoppiettare; ho provato  ad agire sui volumi della scheda audio e sui valori sample/rate, ma non ho ottenuto risultati positivi!Ho provato anche ad invertire le schede pci ma il problema persiste sempre sul computer con Mb studio pur avendo installato la Delta  44. Esculdo quindi eventuali problemi appartenenti alle schede audio da me acquistate.
Come potrei risolvere questo problema??
Loggato
Maurizio Burato
http://www.mbradio.it
Amministratore
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #1 il: Lunedì 27 Giugno 2011, 17:32 »
Semplice, installa il nuovo driver rilasciato da M-Audio:
http://www.m-audio.com/index.php?do=support.drivers&f=1171&dl=yes
« Ultima modifica: Lunedì 27 Giugno 2011, 18:58 da Maurizio Burato » Loggato
Davide
Nuovo Utente
Offline Offline
« Risposta #2 il: Lunedì 27 Giugno 2011, 17:54 »
Si si, l'installazione l'ho effettuata direttamente con questi driver. Ho provato anche più volte l'installazione degli stessi driver.
Loggato
Maurizio Burato
Amministratore
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #3 il: Lunedì 27 Giugno 2011, 18:44 »
Allora fai cosi': http://www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8872.0 in modo da vedere come hai configurato il tutto.
Loggato
Alvin
Super Utente
Offline Offline
MB STUDIO User
« Risposta #4 il: Lunedì 27 Giugno 2011, 20:17 »
anche io ho lo stesso problema con la stessa scheda e gli stessi driver
Loggato
Maurizio Burato
Amministratore
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #5 il: Lunedì 27 Giugno 2011, 20:38 »
Prova a suonare con la scheda audio integrata, se non frigge piu', allora non è colpa di MB STUDIO.
Loggato
Alvin
Super Utente
Offline Offline
MB STUDIO User
« Risposta #6 il: Lunedì 27 Giugno 2011, 20:56 »
il problema lo risolvo riavviando MB
Loggato
Maurizio Burato
Amministratore
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #7 il: Lunedì 27 Giugno 2011, 21:00 »
Riavviando MB STUDIO la scheda si reinizializza quindi è un problema sul driver.
Anche per te se vuoi invia il debug per vedere il tuo sistema.
Loggato
Radio Incontro
Super Utente
Offline Offline
MBStudio?Roba da Pazzi!!!
« Risposta #8 il: Lunedì 27 Giugno 2011, 22:25 »
Stessa situazione nostra...ora suona tutto liscio! Occhiolino
In questo post c'è un piccolo cut di quello che faceva a noi:
http://www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=10466.msg57443#msg57443
« Ultima modifica: Lunedì 27 Giugno 2011, 22:32 da Radio Incontro » Loggato
Maurizio Burato
Amministratore
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #9 il: Martedì 28 Giugno 2011, 14:02 »
X Alvin: ho ricevuto il tuo debug, anche nel tuo caso è in uso il driver 5074 (di 2 anni fa)
Description: Line 1/2 (M-Audio Delta 44)
Driver Name: MAudioDelta.sys
Driver Version: 5.10.0000.5074 (English)
Date and Size: 7/27/2009 13:44:48, 392712 bytes
Il 1 Giugno 2011 M-Audio ha pubblicato un nuovo driver (numeri finali 5076): http://www.m-audio.com/index.php?do=support.drivers&f=1171&dl=yes
"Our latest Windows Delta driver release (Installer Package 6.0.5 with Driver 5.10.00.5076) was posted to solve a compatibility problem with newer series motherboard chipset and CPU combinations from Intel. The problem identified was a low level distorted audio occuring with Core2Duo and i-Series processors. The sound in question resembled bacon sizzling while."
Che come puoi tradurre dall'inglese corregge il problema di frittura audio su macchine dotate di processore/chipset Intel Core2Duo.
Probabilmente è indenne da questo problema chi usa processori AMD (io per esempio)
« Ultima modifica: Martedì 28 Giugno 2011, 14:09 da Maurizio Burato » Loggato
RADIO TOUR.fm
Utente Esperto
Offline Offline
« Risposta #10 il: Venerdì 09 Settembre 2011, 08:26 »
noi abbiamo XP SP3 CON M-AUDIO DELTA 1010LT. Per molto tempo abbiamo usato il driver con finale 5074 ma 1 mese fà riscontrando sul sito di M-AUDIO che per il nostro sistema operativo la versione consigliata è la 5057 che ha l'ancor più vecchio Panel Version (vedi foto allegata) ho proceduto a disinstallare e ad installare la (vecchia) versione.
L'altro giorno a distanza di poche ore MB (8.46) si è fermato 2 volte !!!!
04:03:53     Flusso dati interrotto
04:04:38     Error: Aborting stalled stream
04:04:38     Fade Out Handle: -1342177133 - Speed:0,1 - Timer:2861,82306550134
04:04:38     Error: Stop Bass System 1
04:04:38     Error: Free Bass System 1
04:04:38     List output devices:
04:04:38      0 - No sound
04:04:38      1 - M-Audio Delta 1010LT 5/6 delta.sys
04:04:38      2 - Riproduzione linea #0 modem (emulazione) WaveUscita 1
04:04:38      3 - Realtek AC97 Audio ALCXWDM.SYS
04:04:38      4 - M-Audio Delta 1010LT Multi delta.sys
04:04:38      5 - M-Audio Delta 1010LT 1/2 delta.sys
04:04:38      6 - M-Audio Delta 1010LT 3/4 delta.sys
04:04:38      7 - M-Audio Delta 1010LT 7/8 delta.sys
04:04:38      8 - M-Audio Delta 1010LT S/PDIF delta.sys
04:04:38     Initialize device 5
04:04:40     BASS_GetDeviceInfo: M-Audio Delta 1010LT 1/2 delta.sys
04:04:40     Supports all samples rates between min/maxrate
04:04:40     Maximum sample rate supported by the hardware: 96000
04:04:40     Current output sample rate: 0
04:04:40     Latency is: 1 with a min buffer: 30
04:04:40     device driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\delta.sys - 5.10.0.5057
04:04:40     DirectX version: 9
04:04:40     Bass DLL Buffer: 500
04:04:40     Bass DLL Period: 100
04:04:40     ----------------------------------------------------------
04:04:40     Bass_FX.dll version: 2.4.6.0
04:04:40     ReInit Bass System -1
Leggendo sul forum ho capito che il probema è connesso alla scheda audio
  • secondo voi posso installare i driver finale 5074 pur conXP SP3?
  • è il caso di toccare il buffer (attualmente 250) ?
grazie e buona giornata | cinzia
* M-AUDIO Panel Version_vecchio.JPG (131.41 KB, 638x456 - visto 232 volte.)
« Ultima modifica: Venerdì 09 Settembre 2011, 08:30 da RADIO TOUR.fm » Loggato
RADIO TOUR.fm
Radio Incontro
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #11 il: Venerdì 09 Settembre 2011, 10:16 »
Noi abbiamo la Delta 44, quindi stessa serie e stesso driver, ed usiamo l'ultima versione del driver la 5074 con Windows XP sp3. Usiamo senza problemi il driver ASIO con MBStudio con l'accortezza di tenere il valore del buffer molto alto (4096), altrimenti nel flusso si creano delle micropause molto fastidiose.
Nessun problema invece con il motore WDM.
Loggato
RADIO TOUR.fm
Utente Esperto
Offline Offline
« Risposta #12 il: Venerdì 09 Settembre 2011, 18:06 »
grazie Radio Incontro. Noi non usiamo "ASIO" e sono indecisa se reinstallare quel driver ancor di più dopo essere andata sul forum di M-AUDIO e letto questa risposta http://forums.m-audio.com/showthread.php?30847-M-Audio-Control-Panel-Monitor-Mixer-settings-do-nothing&highlight=Driver+5.10.00.5076+sp3
The settings on the mixer tab control the Delta's monitor mixer, and for this to have an audible effect, you need to assign the Monitor Mixer as the output source on the Patchbay/Router or Output Tab, depending on which driver version you're running. If you're on XP, I would suggest using driver 5057v3 with the old control panel style.
Loggato
RADIO TOUR.fm
Maurizio Burato
Amministratore
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #13 il: Lunedì 12 Settembre 2011, 16:15 »
L'unico driver stabile è l'ultimo (5076) e cioe' questo:
Loggato
Radio Incontro
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #14 il: Lunedì 12 Settembre 2011, 17:41 »
Anche se con Windows XP SP3, il driver navigator di M-Audio indica come unico disponibile proprio quello in tuo possesso cioè il 5057.
* m-audio.JPG (63.69 KB, 771x607 - visto 174 volte.)
« Ultima modifica: Lunedì 12 Settembre 2011, 17:43 da Radio Incontro » Loggato
Pagine: [1] 2   Vai Su
Stampa
Salta a:
