Pagine: [1]   Vai Giù
Stampa
Autore Topic: ciao mi date una mano con l'orban vecchio tipo? ^__^  (Letto 390 volte)
franceska
Nuovo Utente
Offline Offline
« il: Sabato 03 Dicembre 2011, 09:09 »
ciao a tutti sono nuova di questo forum, in radio abbiamo questa regia ma non ho mai usato il forum.
in radio c'è un vecchio processore orban 8101b 222a e uno stereo aev.
i toni bassi sono molro buoni, ma gli alti sono un po troppo scarsi
<ho sul primo processore
clipping a metà
relase a metà
bass a metà
gate a zero
hf limiting a metà
<il 222a
level 8
limiting 1
<lo stereo ha solo solo la regolazione preenphasis on attivata
se qualche anima buona mi spiega che effetto hanno le regolazioni, perchè ho fatto varie prove ma con i compressori non sono mai stata tanto brava. Grazie
Loggato
il capitano
Super Utente
Offline Offline
RADIO killed the VIDEO star!!
« Risposta #1 il: Sabato 03 Dicembre 2011, 12:34 »
Con un 80101b senza il 5 bande xt2 non ci fai molto, e poi dovresti generare la preeenfasi dal processore e non dal coder stereo...e un operazione complessa che puoi fare solo smontando il pannellino e spostando dei jumpers, poi metti l'encoder stereo in modalità OFF
In ogni caso prov con queste regolazioni
Clipping          +1
Relase time      4
Bass coupling    5
Gate threshold  0
Hf limiting        3
Assicurati che i vu meter total e compression non superino i 10 db
in caso contrario regola gli input attenuetor dopo aver controllato che i volumi provenienti dal mixer siano a 0 db
Non conosco il 222a, e non posso aiutarti, considera queste regolazioni valide solo senza l'xt2
Cmq ogni settaggio e peculiare alla catena audio che hai...
Loggato
franceska
Nuovo Utente
Offline Offline
« Risposta #2 il: Sabato 03 Dicembre 2011, 14:16 »
per la preenfasi chiedo al tecnico che si occupa dei trasmettitori, però la regolazione ora ho non è troppo differente da questa, e comunque ho sempre primo terzo e quarto strumento quasi sempre al massimo, mentre il secondo quasi sempre a zero.
dunque sia total che G/R -15..
la scheda audio una emu esce col volume 100% senza mixer va nell'8101b e ho in ingresso sul vu meter intorno agli 80, massimo 90 (selettore su L o R imput buffer) se abbasso imput attenatuor (che ora è al massimo ) si abbassa anche il segale sul vu meter
Loggato
il capitano
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #3 il: Sabato 03 Dicembre 2011, 14:48 »
siiiii abbassa l'ingresso...stai spingendo troppo e conseguentemente mandando in compressione esagerata il segnale che inevitabilmente lima per prime le frequenze alte, fai controllare anche il segnale di uscita e che stia deviando a 75khz, ed eventualmente sitemalo (vitine a fianco) e poi cerca un xt2 Occhiolino
Loggato
franceska
Nuovo Utente
Offline Offline
« Risposta #4 il: Sabato 03 Dicembre 2011, 15:31 »
ho cercato su google e ho notato che c'è l'8100 che ha gli strumenti a lancetta mentre quello che ho io ha dei led rossi, la scala sembra diversa!
ecco lo strumentino che ho io
allora ricapitolando, abbasso il volume ignorando la lancetta del vu meter bassa, poi guardo gli strumentini, quanti led si devono accendere, 8?
la scala è:
led1  + 7,5
led2  + 5
led3  +2,5
led4   0
led5   -2.5
led6   -5
led7   -7,5
led8   -10
led9   -12,5
led10 -15
tranne per limiting che va da -0.5 a 5!
l'xt2 dove potrei trovarlo? cosa fa?
Loggato
il capitano
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #5 il: Sabato 03 Dicembre 2011, 15:52 »
Se la foto l'hai postata dopo la modifica e ok...3 led accesi, il limiting interviene poco, e quindi al massimo ti si accende un led (per led intendo le 4 fila e le lucine che partono dall'alto) Posta un inserzione nella bacheca commerciale di questo forum, sicuramente un xt2 lo trovi...Poi alcuni parametri andrebbero cambiati ma ne parleremo a tempo debito
Fammi sapere...di dove sei? rispondimi in privato se vuoi.
Loggato
franceska
Nuovo Utente
Offline Offline
« Risposta #6 il: Sabato 03 Dicembre 2011, 16:21 »
no è uguale! da internet l'ho presa cercando su google! quindi come quello in foto deve stare?
Loggato
Upgrade
Super Utente
Offline Offline
No Orban ?? ... No party!
« Risposta #7 il: Sabato 03 Dicembre 2011, 17:01 »
mandato messagio pvt
Loggato
Pagine: [1]   Vai Su
Stampa
Salta a:
