Pagine: [1]   Vai Giù
Stampa
Autore Topic: Digimod: come riconoscerlo  (Letto 792 volte)
Angelo Radioakr
Utente Junior
Offline Offline
« il: Martedì 27 Dicembre 2011, 19:42 »
Salute a tutti.
Ritorno dopo un po di tempo per cercare di capire, con il vostro aiuto, come riconoscere un Digimod.
Sul frontale è scritto Digimod 8300, ma potrebbe essere aggiornato alla versione 9500, non lo so, sul display non c'è nessun numero che corrisponde a 9500.
Premetto che questo processore l'ho ereditato e non conosco tutta la storia, ma vi dico che è il modello digitale con unica scheda madre e scheda coder a bordo, qualche tempo fa ho dovuto sostituire l'alimentatore, perchè bruciato, ed è ritornato a funzionare.
La domanda è questa, ammesso che il mio Digimod non è aggiornato a 9500, ne vale la pena??? c'è possibilità di farlo??? mi potete aiutare??
Grazie e auguri di buon anno a tutti.
Angelo
Loggato
Angelo
RTA - Radio Tivu' Azzurra
Super Utente
Offline Offline
RTA - RadioTivu'Azzurra - Studio Centrale Palermo
« Risposta #1 il: Mercoledì 28 Dicembre 2011, 07:38 »
se ha una sola scheda con dsp e' l'originale Digimod, se invece ha varie schede in verticale e' solo un "Analogimod" un vecchio dac 7 montato nel case del digimod, nulla di speciale, ma funzionante se settato a dovere... la versione digitale dovrebbe comunque avere in alto a sinistra la digimod fm 9500 strano che non riesci a visualizzarla, cmq per una piu precisa spiegazione del tutto lascio spazio al mitico Adriano...
Loggato
Angelo Radioakr
Utente Junior
Offline Offline
« Risposta #2 il: Mercoledì 28 Dicembre 2011, 20:08 »
Confermo che è il modello digitale, però non viene visualizzata nessuna scritta "FM9500"
ciao
Loggato
Angelo
Angelo Radioakr
Utente Junior
Offline Offline
« Risposta #3 il: Venerdì 30 Dicembre 2011, 08:19 »
Mitico Adriano fatti vivo e illuminami sul Digimod.
Intanto auguri a tutti di un 2012 almeno non peggiore del 2011.
ciao
Loggato
Angelo
Angelo Radioakr
Utente Junior
Offline Offline
« Risposta #4 il: Martedì 03 Gennaio 2012, 21:41 »
Possibile che non c'è nessuno che mi risponde.
Non ci credo
ciao
Loggato
Angelo
Upgrade
Super Utente
Offline Offline
No Orban ?? ... No party!
« Risposta #5 il: Mercoledì 04 Gennaio 2012, 14:01 »
Ciao Angelo, non è un problema, la scritta 8300 o 9500 è solo tale cioè una scritta ma nulla cambia nei fatti.
sembra che in qualche release del software di gestione si siano scordati di aggiornarla.
Bisogna ricordare che la Tiesseci fu coinvolta in un contenzioso con la Orban che le inibì , tra le altre cose , l'uso del numero di modello "8300"  e della desinenza "imod", cosicchè la tiesseci fu costretta a modificare il Digimod 8300 in Digital 9500.
Gli algoritmi sono comunque identici
Loggato
Angelo Radioakr
Utente Junior
Offline Offline
« Risposta #6 il: Giovedì 05 Gennaio 2012, 11:48 »
Caro Adriano, grazie per le info.
Da molte parti ho letto che il coder del Digimod non è proprio il massimo e consigliano di utilizzarne uno esterno, per esempio lo Stargate AEV. Ma è proprio tanta la differenza tra il suo coder e uno esterno?? A breve farò la prova con l'aiuto di un caro amico di Cosenza disposto a prestarmelo e dopo vi farò sapere i risultati.
Intanto buon anno a tutti.
Loggato
Angelo
Upgrade
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #7 il: Giovedì 05 Gennaio 2012, 13:11 »
Il coder interno non è il massimo ma si può utilizzare.
Se usi un coder esterno ricorda di disabilitare preenfasi e filtri LPF , nel caso delllo stargate fai molta attenzione a settare la soglia del clipper in modo corretto, deve operare cone Overshoot compensator, quindi dev'essere settato per eliminare solo eventuali spike e non funzionare come un clipper composito.
In questo caso l'uscita del Digimod deve essere setteta su PRE-E
Loggato
Angelo Radioakr
Utente Junior
Offline Offline
« Risposta #8 il: Venerdì 06 Gennaio 2012, 19:03 »
Adriano, per disabilitare la preenfasi del Digimod OK so come di fa, ma per i filtri LPF non ricordo nessun menù che mi consente di disabilitarli. Fammi sapere.
grazie   ciaooooooooooooo
Loggato
Angelo
Angelo Radioakr
Utente Junior
Offline Offline
« Risposta #9 il: Martedì 17 Gennaio 2012, 22:42 »
Adrianoooooooooooooooooooooooooooo, ci sei???
ciao
Loggato
Angelo
Upgrade
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #10 il: Mercoledì 18 Gennaio 2012, 10:56 »
Angelo , i filtri devi levarli dall'encoder stereo esterno , il digimod ha una banda passante già limitata a 15khz in vitrù del suo sample rate di 32khz, quindi la sua uscita è già perfettamente filtrata entro i parametri necessari per la protezione del tono pilota a 19Khz e le sottoportanti.
quindi
Digimod : Uscita PREENFATIZZATA
CODER STEREO : Lineare SENZA preenfasi e senza LPF a 15Khz
Loggato
Angelo Radioakr
Utente Junior
Offline Offline
« Risposta #11 il: Mercoledì 18 Gennaio 2012, 12:35 »
Tutto chiarissimo, ciao.
Loggato
Angelo
Radio Incontro
Super Utente
Offline Offline
MBStudio?Roba da Pazzi!!!
« Risposta #12 il: Lunedì 23 Gennaio 2012, 11:17 »
Adri, mi sta venendo un dubbio...noi usiamo come processore il Sonos II che dovrebbe possedere al suo interno lo stadio di filtraggio 15Khz. Dopo il Sonos c'è l'Inovonics 708 su cui ho attivo l'overshoot compensator. Dovrei disattivarlo?
Loggato
radio flash ct
Super Utente
Offline Offline
Radio Flash "La Musica della tua Vita"
« Risposta #13 il: Martedì 24 Gennaio 2012, 13:26 »
l'overshoot deve essere attivato!
Loggato
Radio Incontro
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #14 il: Martedì 24 Gennaio 2012, 15:20 »
Si ok, ma il mio dubbio è se attivarlo sull'encoder dato che credo che si apresente un filtro simile già nel processore.
Attivare l'overshoot compensator 2 volte degrada il segnale!
Loggato
Pagine: [1]   Vai Su
Stampa
Salta a:
