Pagine: [1]   Vai Giù
Stampa
Autore Topic: CONFIGURAZIONE ROUTER  (Letto 48543 volte)
Maurizio Burato
http://www.mbradio.it
Amministratore
Super Utente
Offline Offline
« il: Mercoledì 04 Febbraio 2004, 16:28 »
Molti utenti ADSL hanno un router. Spesso, avendo un router, tutti i servizi in entrata (WebRadio, PCAnywhere, VNC, FTP) sono bloccati e quindi bisogna configurare il router per "aprire" le porte utilizzate dai rispettivi programmi.
Le istruzioni dovreste leggervele nel manuale di istruzioni del vostro router, pertanto io non sono responsabile per alcun danneggiamento che possa essere conseguente alle istruzioni che seguono.
SE AVETE UN ROUTER PIRELLI
per accedere al router digitare dal browser 192.168.2.1
per il login :
nome utente: admin
password: microbusiness(con 2 esse mi raccomando)
andare su configuration
poi virtual server
da qui potete inserire i dati delle porte ke volete aprire x i vari programmi
x mb recorder scrivere questi valori:
ID 1 / Public port: 8080/ Private port: 8080/ Port type spuntate TCP/ Host ip address : l'indirizzo ip del pc ke state usando (es. 192.168.2.20)
se volete potete aggiungere altre porte x altri programmi vedete voi (la 8080 è solo un esempio per trasmettere la webradio con mb recorder)
Adesso andate nel frame di sinistra clikkate su Save setting compare la schermata Write setting to flash and reboot clikkate su Submit
il router si riavvia e dopo un po potete tornare a navigare
SE AVETE UN ROUTER DIGICOM
Devi entrare nella configurazione del router con Explorer.
A sinistra vedrai una voce Virtual Server
Cliccandola avrai la schermata sotto indicata.
Nell'ultima riga, assumendo che il tuo MBRecorder trasmetta sulla porta 8080, devi mettere:
Public Port: 8080
Private Port: 8080
Host IP Address: è l'indirizzo IP interno del pc in cui gira MB RECORDER, (non confonderti con l'indirizzo internet del router)...ad esempio potrebbe essere qualcosa del tipo 192.168.xxx.xxx  oppure se hai dei dubbi scrivici dentro il nome del PC (visibile dal menu' MB RECORDER / Informazioni / COMPUTER NAME
Al termine clicca su Add This Setting e salva la configurazione.
Ogni router richiede una propria configurazione, non conosco tutti i routers in commercio e dunque non so aiutarvi se avete altri modelli di router.
Ecco le porte piu' comunemente usate:
MB RECORDER 8080 (ma potete modificarla nella configurazione)
PC ANYWHERE 5631 e 5632
VNC 5900
FTP SERVER 21 e 22
CRYPTO BOX SERVER 8765
SPLITTAGGI E TELECOMANDI MB STUDIO 9000 - 9001 - 9002 - 9003
« Ultima modifica: Giovedì 05 Febbraio 2004, 18:26 da MAURIZIO BURATO » Loggato
Maurizio Burato
Amministratore
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #1 il: Domenica 06 Febbraio 2005, 00:55 »
Per configurare il router Telindus vai a questo link:
http://help.virgilio.it/guide/index.jsp?id=5080&id_figlio=5301&step=5509
Quando sei entrato nella configurazione del router, clicca su LAN, e poi abilita il DMZ e inserisci nella casella DMZ Host IP l'indirizzo IP di rete locale del PC dove esegui MB RECORDER o VNC o servizi per Internet.
Devi pero' avere assolutamente un firewall attivato su quel computer, altrimenti sarai esposto a minacce da Internet.
Loggato
Pagine: [1]   Vai Su
Stampa
Salta a:
