Ecco alcuni esempi per la programmazione ad orario di un canale esterno, solitamente un satellite o un collegamento analogico con altra sede.
L'esempio N.1 e N.2 riguarda i casi in cui NON AVETE I BITS DI START E STOP DISPONIBILI, mentre l'esempio N.3 riguarda i casi in cui avete collegato l'interfaccia dati del ricevitore al pc e disponete quindi dei bits di start e stop programma.
Esempio N.1:
supponiamo che dalle ore 20:00 alle 21:00 ci sia necessita' di aprire un canale della scheda audio.
Prima occorre andare nella configurazione di MB STUDIO ed accertarsi che nel riquadro "Sorgenti Esterne" sia selezionata la scheda audio di trasmissione e poi nelle sottostanti caselle da EXT1 a EXT4 attribuire gli ingressi desiderati. Nel nostro esempio supponiamo di aver collegato l'audio di un satellite all'entrata Line In della scheda audio e di volerlo assegnare alla porta EXT1; dunque alla casella EXT1 selezionare Line IN, poi muovere il cursore del volume e regolare il volume al livello desiderato, poi premere OK.
Se desiderate attivare il sensore del silenzio sull'ingresso esterno, attivate l'opzione "Interrompi dopo 10 secondi di silenzio"; in questo modo se il canale audio resta in silenzio per piu' di 10 secondi, viene tolto dalla messa in onda.
Ora possiamo programmare l'apertura del canale con MB SPOT.
1) aprire MB SPOT
2) creare una nuova sequenza oraria (premendo col tasto destro su uno dei box neri e scegliendo "Crea Nuova Sequenza"
3) nella finestra della sequenza che si apre, regolare l'orario su 20:00:00
4) mettere il visto su Forzatura, e lasciare il valore su 00:00
5) disattivare i Jingles di sequenza
6) dare un titolo alla sequenza (ad esempio "Satellite")
7) disattivare l'opzione "Consenti rotazione"
premere sulla posizone n.1 e fare Inserisci Evento
9) selezionare EXT1 e regolare la durata su 01:00:00
10) premere OK e salvare il palinsesto, reimportare quindi le sequenze orarie in MB STUDIO.
Esempio N.2:
supponiamo di voler ancora mandare in onda una fonte esterna dalle 20 alle 21, ma con due interruzioni pubblicitarie, una alle 20:20 e una alle 20:40.
Seguire la programmazione come spiegato all'esempio N.1, ma nella durata dell'EXT1 dare 00:20:00 (cioe' 20 minuti); quindi inserire la sequenza pubblicitaria alle 20:20:00 e poi creare una nuova sequenza oraria alle 20:20:01 di nuovo con EXT1, ma attenzione in questa seconda sequenza NON ATTIVARE LA FORZATURA; anche questo EXT1 deve avere una durata di 00:20:00; poi inserire la sequenza pubblicitaria alle 20:40:00 e di nuovo la sequenza con EXT1 alle 20:40:01 SENZA FORZATURA e con durata 00:20:00.
In generale per ogni interruzione pubblicitaria occorre aggiungere una sequenza oraria con almeno un secondo di ritardo rispetto all'orario della pubblicita'; solo la prima sequenza EXT1 deve avere la forzatura, le successive no.
Esempio n.3:
supponiamo di dover mandare in onda un canale satellitare, ma di avere a disposizione i bits di start e stop provenienti dalla stazione trasmittente.
Seguire l'esempio N.1 o N.2, ma NON ATTIVARE MAI LA FORZATURA e usare la durata solo come timeout massimo (cioe' se per disguidi tecnici non arriva il bit di stop, il satellite verra' comunque tolto dalla messa in onda dopo il tempo indicato nella casella durata; se so che il programma satellitare durera' al massimo 20 minuti, mi conviene dare 00:21:00 di durata come sicurezza). Poi, dopo aver inserito EXT1 nella sequenza, cliccarlo col tasto destro e scegliere Proprieta' e selezionare quali sono i bits da attendere (esempio start col bit1 e stop col bit2).
