Radio Azzurra - Radio Gabbiano Verde
« Risposta #1 il: Martedì 28 Giugno 2005, 21:19 » |
Ciao, quel software si può integrare benissimo al sound solution, bisogna vedere o meglio "sentire" come suonano insieme.  Se ho capito bene, sarebbe un' espansore di stereofonia, se è così sarebbe sprecato da aggiungere al sound solution poichè è già integrato e quindi provocherebbe più consumo di memoria e più secondi di ritardo.
Loggato
MEDIAGROUP COMMUNICATION - GRUPPO RADIOTELEVISIVO
filippo
Visitatore
« Risposta #3 il: Mercoledì 29 Giugno 2005, 07:43 » |
inoltre richiede schede audio di buon livello (almeno audigy 2 o audigy 4). Ragazzi per questo software NON VANNO BENE LE AUDIGY2 ! Io l'ho testato qualche mese fà con le Terratec Aureon Space 7.1 e vanno alla grande. Le soundlaster (solo quelle che hanno una risoluzione a 192khz) hanno gracchiamenti e problemi a mai finire dati dal fatto che la frequenza massima che il software sfrutta NON E' COSTANTE invece le terratec sono davvero di un altro pianeta. Altra cosa, necessita per funzionare di win xp CON SERVICE PACK 1 O 2 INSTALLATO perchè le istruzioni che sfrutta sono nei pacchetti d'aggiornamento. Cosa dirvi, come detto l'ho personalmente testato e funziona davvero bene con una separazione canali allucinante ( maggiore di 50db) Ciao
Loggato
LuK
Amministratore
Super Utente
Offline
Radio Power FM
« Risposta #4 il: Mercoledì 29 Giugno 2005, 09:20 » |
inoltre richiede schede audio di buon livello (almeno audigy 2 o audigy 4). Le soundlaster (solo quelle che hanno una risoluzione a 192khz) hanno gracchiamenti e problemi a mai finire dati dal fatto che la frequenza massima che il software sfrutta NON E' COSTANTE invece le terratec sono davvero di un altro pianeta. Hehehe... E' da mo' che lo dico, io: " http://www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,2309.0.html".
Loggato
pirata
« Risposta #5 il: Mercoledì 29 Giugno 2005, 09:35 » |
che costi ha una scheda terratec...?
Loggato
Radio Incontro
« Risposta #6 il: Mercoledì 29 Giugno 2005, 12:15 » |
una terratec "base" (la Aureon 5.1 Bulk) ha un costo alquanto ridicolo: circa 15.00 euri la Aureon 5.1 Fun costa circa 30 euri la Aureon 7.1 Space circa 90 euri la Phase 22 (ottima scheda) anch'essa 90 euri circa www.essedi.it
Loggato
Radio Incontro
« Risposta #7 il: Mercoledì 29 Giugno 2005, 12:44 » |
RETTIFICA: i modelli Aureon 5.1 della Terratec NON VANNO BENE PERCHE' RIPRODUCONO AL MASSIMO A 48KHz  quindo o la Aureon 7.1 o la Phase 22!!!
Loggato
filippo
Visitatore
« Risposta #8 il: Mercoledì 29 Giugno 2005, 12:48 » |
LE 5.1 FUN, PCI E USB NON FUNZIONANO ! Funzionano solo queste schede con i chip VIA Envy24HT : come queste testate: http://forum.heinecke.nl/viewtopic.php?t=22
Loggato
« Risposta #9 il: Giovedì 14 Giugno 2007, 14:24 » |
Sono indeciso tra l'acquisto della scheda Terratec Aureon 7.1 e la M-Audio Audiophile 192, quale mi consigliate tra il rapporto qualità audio e funzionamento con airomate??
Loggato
filippo
Visitatore
« Risposta #10 il: Giovedì 14 Giugno 2007, 19:54 » |
Basta leggere il consiglio spassionato del programmatore: I've got two soundcards:
1. Terratec Aureon Space: works very good without crashing. 2. ESI Juli@: works excellent! Also without crashing and has a better frequency response then the Aureon Space.
If you want to buy a soundcard for Airomate then I highly recommend the ESI Juli@.ESI Juli@ è attualmente la scheda più performante. Io ho usato le Aureon Space della Terratec con risultati eccellenti.
Loggato
RADIO STUDIO 2000
« Risposta #11 il: Venerdì 15 Giugno 2007, 19:51 » |
scusate se mi intrometto, anchio chiedo un consiglio per un nuovo acquisto sarei intenzionato per la PHASE 22 ma vorrei essere sicuro che sia completamente gestibile dal mixer windows comprese la parte registrazione ,di cui le schede professionali non fanno(na parte i driver asio) oltre a questa scheda cosa mi consigliate?
Loggato
filippo
Visitatore
« Risposta #12 il: Sabato 16 Giugno 2007, 17:15 » |
Non conosco la Phase 22 e quindi non mi allargo più di tanto. Il fatto che sia una Terratec, marchio di cui mi fido ciecamente, dovrebbe essere un gran pregio ma come detto non sò sul campo quali siano i risultati. Cerca su google eventuali opinioni.
Loggato
« Risposta #13 il: Domenica 17 Giugno 2007, 12:47 » |
Dove posso comprarle su intenet da un sito Italiano? Ciao
Loggato
Radio Incontro
« Risposta #14 il: Domenica 17 Giugno 2007, 13:21 » |
su www.strumentimusicali.net vendono la ESI Maya 44, che a differenza della Juli@, non ha l'interfaccia MIDI, ma credo che questo particolare non sia utile....il motore della scheda è comune
Loggato
