Pagine: 1 ... 5 6 [7]   Vai Giù
Stampa
Autore Topic: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44  (Letto 17819 volte)
0 Utenti e 2 Visitatori stanno guardando questo topic.
Maurizio Burato
http://www.mbradio.it
Amministratore
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #90 il: Lunedì 19 Dicembre 2011, 16:56 »
Con la Delta 44 puoi impostare il mixer cosi':
E in MB STUDIO metti come scheda audio principale DELTA 3/4
Loggato
Valeria80
Nuovo Utente
Offline Offline
« Risposta #91 il: Lunedì 19 Dicembre 2011, 17:11 »
Questa configurazione non va bene.
Mi spiego meglio, ho l'esigenza di avere una sola linea in (mixer in uscita della radio quindi 1+2) e due out (1+2 e 3+4) identiche, di cio' che esce dal pc (quindi Mb Studio o qualunque altro suono del pc).
Grazie mille
Loggato
Maurizio Burato
Amministratore
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #92 il: Lunedì 19 Dicembre 2011, 22:20 »
La configurazione che ho mostrato ti permette di avere l'uscita di MB STUDIO su 2 uscite contemporanee (1-2 e 3-4).
Per configurazioni differenti ti conviene chiedere direttamente al supporto M-Audio.
Loggato
Radio Incontro
Super Utente
Offline Offline
MBStudio?Roba da Pazzi!!!
« Risposta #93 il: Martedì 20 Dicembre 2011, 09:45 »
Grazie mille
Da quello che dici, la soluzione di Maurizio dovrebbe fare all'uso tuo. Con l'audio del mixer che ci devi fare? Quello lo puoi collegare agli ingressi 1-2.
Loggato
Valeria80
Nuovo Utente
Offline Offline
« Risposta #94 il: Giovedì 22 Dicembre 2011, 19:55 »
Maurizio trovo strano dalle immagini che riporti che si riesca a sentire l'uscita del pc sia dall'uscita 1-2 che dalla 3 e 4.
Nella stessa tua immagine allegata i led compaiono solo sul canale 1 e 2, ma non sul 3 e 4....quindi non esce nulla dal 3 e 4.
Liberissima di non crederci, ci mancherebbe. Suppongo pero' che tu non sia un utente MB STUDIO senno' avrebbe gia' funzionato anche da te. Se utilizzi altri software diversi da MB STUDIO non so aiutarti di piu'.
« Ultima modifica: Giovedì 22 Dicembre 2011, 20:26 da Maurizio Burato » Loggato
Valeria80
Nuovo Utente
Offline Offline
« Risposta #95 il: Venerdì 23 Dicembre 2011, 14:28 »
Utilizzo Mb Studio regolarmente su un pc portatile. Purtroppo non mi compare come segnalato l'indicazione "link" ma solo la gialla "solo" nell'output di entrambi i canali 1+2+3+4+. Come mai?
Loggato
Maurizio Burato
Amministratore
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #96 il: Venerdì 23 Dicembre 2011, 14:29 »
Quindi su un portatile non c'è sicuramente una delta 44 pci. La soluzione che ho postato si riferisce ai modelli PCI della M-Audio. Per le usb le cose potrebbero essere differenti
Loggato
Radio Incontro
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #97 il: Venerdì 27 Gennaio 2012, 13:01 »
Ho notato che se riavvio il pc la scheda setta in automatico un sample rate di 22050 Hz anche se nelle impostazioni salvate ho impostato altro (avevo 96000 Hz). Inoltre succede spesso che il pc si blocchi senza alcun motivo apparente. Può essere dovuto a questo?
Loggato
Maurizio Burato
Amministratore
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #98 il: Venerdì 27 Gennaio 2012, 13:07 »
Assicurati di salvare correttamente la configurazione. Inoltre usa 44100 hz e non 96000 hz, senno' fai lavorare molto di piu' la cpu e il bus pci e il pc puo' bloccarsi
Loggato
alcor13
Nuovo Utente
Offline Offline
« Risposta #99 il: Martedì 27 Marzo 2012, 19:57 »
 Wow Salve a tutti. Avrei un problema con la delta 44.
Dal mio pc equipaggiato con la Delta44 (installata oggi) partono 2 jack mono dal box sulle uscite 1/2 che vanno a finire ad uno degli ingressi del mixer tramite connessione RCA (x2).
L'uscita Main del mixer va poi al processore audio e a sua volta confluisce nel codec stereo/rds Aev Stargate.
Gli indicatori di livello dello stargate sono sfasati, nel senso che un canale arriva a 0db mentre l'altro si mantiene molto più basso.
Il problema sta nel fatto questo succede solo con la delta44 che è di nuova installazione. Se collego la vecchia sound blaster i livelli ritornano normali come lo sono stati fino ad ora.
Leggendo questo Post mi viene il dubbio che il problema possa risiedere
1) Nel driver installato che effettivamente non è quello proposto in questo topic
2) oppure nel cavo.
3) Oppure la scheda è difettosa
In attesa che domani provi il nuovo driver vi illustro lo schema con cui ho realizzato il cavo con i 2 jack mono.
Ognuno dei 2 jack mono riceve 2 fili, il filo che conduce il segnale collegato sul tip e quello collegato alla massa. Ovviamente ognuno dei 2 rca segue lo stesso criterio il segnale sul tip e l'altro filo connesso alla massa.
Spero di non essere uscito fuori topic e vi ringrazio se qualcuno basandosi sulle sue esperienze pu darmi qualche ulteriore consiglio
Loggato
RADIO STUDIO 2000
Super Utente
Offline Offline
W questo FORUM!!!
« Risposta #100 il: Martedì 27 Marzo 2012, 20:30 »
puo darsi che nel mixer della delta 44 ci sia un canale impostato a "consumer " o " -10  e l'altro regolato in modo differente
prova ad invertire i cavi nel box e vedi se il canale piu basso lo hai al contrario cioe su l'altro canale
Loggato
alcor13
Nuovo Utente
Offline Offline
« Risposta #101 il: Mercoledì 28 Marzo 2012, 08:00 »
Grazie RADIO STUDIO 2000. In effetti ieri ho provato a invertire i cavi e i canali si invertivano. In tarda mattinata proverò a seguire il tuo consiglio e controllare i livelli di ingresso. E' anche vero cmq che anche se i canali si invertono ciò non esclude che la scheda possa essere difettosa o che i cavi sono fatti male.
Per cui in sequenza farò queste prove:
1) Controllo che i valori di ingresso siano identici per emtrambi i canali.
2) Aggiornamento del driver Delta44 con quello scaricato da questo post.
3) Eventualmente preparerò dei cavi nuovi.
Se nel frattempo qualcuno ha qualche consiglio ( magari in merito allo schema dei cavi da un lato dual jack mono e dall'altro x2 Rca ) sono ben lieto di accettarlo.
Loggato
alcor13
Nuovo Utente
Offline Offline
« Risposta #102 il: Mercoledì 28 Marzo 2012, 15:39 »
Confermo ............ !!
1) Ho aggiornato i driver con quelli scaricati dal sito
2) Mi sono accertato che il segnale fosse impostato a +4
Non è cambiato nulla !!
.. sul codec stereo un canale è sempre + forte dell'altro e se inverto i jack ovviamente si invertono anche i canali con uno dei 2 sempre + basso.
Sul Pc a col mixer della Delta44 aperto vedo che i canali 1/2 sia in ingresso che nel master in uscita si muovono allo stesso livello.
Mi accingo a preparare il nuovo cavo con il dual jack mono.
Via farò sapere se ci sono novità. Grossa risata
Loggato
alcor13
Nuovo Utente
Offline Offline
« Risposta #103 il: Domenica 01 Aprile 2012, 17:52 »
oK tutto risolto!!!   Era un banalissimo problema dei cavi audio. Appena in serito il nuovo cavo tutto a ripreso a funzionare alla perfezione.
Grazie a Tutti
Loggato
Radio Incontro
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #104 il: Lunedì 09 Aprile 2012, 13:52 »
E' disponibile un nuovo driver per le schede della serie Delta!
Il driver è indicato solo per Windows 7 SP1 32bit, ma penso vada bene anche per le altre piattaforme, come anche indicato in un messaggio sul forum M-Audio.
http://www.m-audio.com/index.php?do=support&tab=driver
Loggato
Pagine: 1 ... 5 6 [7]   Vai Su
Stampa
Salta a:
