Pagine: 1 [2]   Vai Giù
Stampa
Autore Topic: Frequenza da programmare  (Letto 1332 volte)
0 Utenti e 2 Visitatori stanno guardando questo topic.
lex ufita
Utente Esperto
Offline Offline
« Risposta #15 il: Mercoledì 19 Agosto 2009, 00:11 »
Ho ricontrollato il mio post ed ho commesso io un errore prima... sorry  :'( :'( :'(
Sei sicuro che i micro interruttori sono separati tra Mhz e Khz?
Se si questa è la configurazione e non devi far altro che addizionare le varie frequenze per arrivare a quella che ti occorre.ù
bipswitch a 4 microinterruttori (Khz)
1 - 50 / 2 - 100 / 3 - 200 / 4 - 400
Sull'interruttore 1 hai segnato 800Mhz è giusto?
bipswitch a 8 microinterruttori (Mhz)
1  - 0.8 / 2 - 1.6 / 3 - 3.2 / 4 - 6.4 / 5 - 12.8 / 6 - 25.6 / 7 -  51.2 / 8 - 102.4 MHZ
Devi generare la fr. 91.000 Mhz?
vai a mettere su ON gli interruttori Mhz n° 91,0 Mhz
switch da 8 metti su ON 7 - 6 - 5 - 1 = 51.2 Mhz + 25.6 Mhz + 12.8 Mhz + 0.8 Mhz = 90.4 Mhz
switch da 4 metti du ON 3 - 4 = 200 Khz + 400 Khz = 600Khz
sommi le due frequenze e questo è il risultato
90.4 Mhz + 0.6 Mhz = 91.000 Mhz
Vedi se funziona e fammi sapere..
Ciao Grossa risata
Ciao Sasa,ho provato spostando secondo le tue indicazioni e mi è uscita fuori la frequenza 90.700.....
Loggato
sasa
Super Utente
Offline Offline
MBStudio... e basta!!!
« Risposta #16 il: Mercoledì 19 Agosto 2009, 16:53 »
prova a spostare i bipswitch dei Khz finche non arrivi a 91.000 Mhz  Grossa risata Grossa risata
Loggato
Sandro D'Ippolito
Soloradiowww.soloradio.com
Pagine: 1 [2]   Vai Su
Stampa
Salta a:
