La sezione webcast va configurata per trasmettere su internet la vostra radio.
Scheda di CatturaQuesta è la scheda da cui prelevare il segnale audio. Selezionate "MB Studio Mix" per mandare in streaming tutto il mixaggio audio di MB STUDIO, altrimenti selezionate una scheda audio da cui prelevare l'audio.
IngressoSelezionare quale ingresso utilizzare.
Se usate Windows 7 o Windows Vista questo selettore offre una sola scelta ed è inutilizzato, e la selezione del canale di ingresso si fa direttamente sul selettore "Scheda di cattura".
PluginQui potete impostare un plugin DSP (sono gli stessi che vengono usati in Winamp). Questi plugin vanno scaricati o acquistati separatamente da altri fornitori.
Attiva monitoraggio su questa schedaSe attivo, l'audio processato dal plugin viene inviato alla scheda audio di preascolto (Configurazione/Audio/Opzioni)
TestoQui potete specificare un testo che verra' visualizzato sui players degli ascoltatori. Solitamente si usano alcuni caratteri jolly per visualizzare il titolo del brano in onda o del successivo, ecco una lista di caratteri utilizzabili:
%timexx% - orario di trasmissione dell'oggetto xx
%itemxx% - titolo dell'oggetto xx
%yearxx% - anno dell'oggetto xx
%commentxx% - commento dell'oggetto xx
%albumxx% - album dell'oggetto xx
%authorxx% - autore dell'oggetto xx
%labelxx% - etichetta dell'oggetto xx
%codexx% - codice dell'oggetto xx
%filexx% - nome del file dell'oggetto xx
Esempi:
per visualizzare solo il titolo del brano in onda:
%item0%
per visualizzare anche il brano che seguira':
%item0% seguira': %item1%
per visualizzare anche l'anno del brano in onda:
%item0% %year0%
per visualizzare testo libero piu' brano in onda:
stati ascoltando %item0% e tra poco seguira': %item1%
per visualizzare anche il commento del brano in onda:
%item0% - %comment0%
Titolo, Descrizione, Genere, Home pageInserite qui i dati identificativi della vostra stazione, questi dati vi aiuteranno ad essere visibilli nei motori di ricerca e nelle liste di stazioni.
In questa sezione potete attivare fino a 4 encoders per trasmettere su internet.
Ogni encoder puo' lavorare in protocollo Shoutcast(mp3 o aac+) o Icecast(mp3 o ogg) o Windows Media (WMA o WMA PRO o Multiple bitrates)
I dati da inserire variano a seconda del protocollo utilizzato.
In generale, dopo aver acquistato il servizio, da un provider hosting esterno, si riceve una email che contiene l'indirizzo ip del server, la porta e la password per connettersi e questi dati vanno riportati in questa finestra.
Ricordarsi di dare la spunta su "attiva" per iniziare a trasmettere.
In questa sezione è possibile attivare un registratore a ciclo continuo. (
SOLO MB STUDIO PRO)
Codec: indica il formato di registrazione
Cartella indica in quale cartella verranno registrati i files
Chiudi file ogni xx ore, permette di registrare da 1 nuovo file ogni ora a 1 nuovo file ogni giorno (24 ore)
Archivia fino a xx giorni fa cancellare automaticamente i files piu' vecchi del periodo indicato
Altre informazioni qui:
http://www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,5041.0.html
In questa sezione è possibile configurare un registratore che puo' essere avviato o fermato tramite le proprieta' dell'oggetto in onda.
(SOLO MB STUDIO PRO)E' utile per registrare programmi in diretta da riutilizzare per repliche.
Inizio-Fine: orario inizio/fine della registrazione. Se si utilizza il sistema di inizio/fine registrazione tramite le proprieta' bits (Avia Registratore / Termina Registratore) è opportuno impostare un orario di inizio anticipato di qualche minuto e un orario di fine posticipato di qualche minuto.
File: qui va inserito il file da registrare (Anche formato da caratteri jolly)
- Aggiungi il giorno al nome del file: aggiunge automaticamente il nome del giorno al file (esempio: buongiorno in musica_lunedi')
- Aggiungi la data al nome del file: aggiunge automaticamente la data al file (esempio: buongiorno in musica_310511)
- Aggiungi l'ora al nome del file: aggiunge automaticamente al nome del file l'orario di inizio registrazione arrontondato al quarto d'ora piu' vicino.
Esempi:
se il file peppino inizia a registrarsi tra le 10:54 e le 11:07 diventera' peppino_1100
se il file peppino inizia a registrarsi tra le 11:08 e le 11:23 diventera' peppino_1115
se il file peppino inizia a registrarsi tra le 11:24 e le 11:37 diventera' peppino_1130
se il file peppino inizia a registrarsi tra le 11:38 e le 11:53 diventera' peppino_1145 - Aggiungi il numero al nome del file: se il file esiste gia' non viene cancellato, e viene invece aperto un nuovo file con numerazione sequenziale. esempio: news_1.mp3, news_2.mp3, news_3.mp3, etc, etc
- Invia al server FTP: al termine della registrazione, il file viene automaticamente inviato al server ftp, come configurato in Configurazione\Pubblicazioni\FTP Upload
- START con BIT: la registrazione si avviera' solo quando, dopo l'orario di inzio, andra' in onda un oggetto avente la proprieta' BIT/Avvia Registratore e terminera' soltanto quando andra' in onda un oggetto avente la proprieta' BIT/Termina registratore oppure terminera' all'orario di FINE
Nota: se userete un codec WMA o WMA PRO, verranno inseriti nel file anche i metadata (titolo programma o canzone attualmente in onda). Quando rimanderete in onda il file con MB STUDIO, verranno visualizzati nuovamente i titoli presenti nella registrazione.
Per avviare il registratore deve andare in onda un oggetto nelle cui proprieta' sia attivo il bit "Avvia Registratore" (e nel registratore deve essere attivo il flag "START con BIT")
Per terminare il registratore deve andare in onda un oggetto nelle cui proprieta' sia attivo il bit "Termina Registratore" (e nel registratore deve essere attivo il flag "START con BIT")
Per non registrare le sequenze orarie, impostate questi bit nei liners delle sequenze stesse oppure, se non usate i liners, nel primo e nell'ultimo oggetto della sequenza.
Per avviare fisicamente la registrazione, do' per scontato che gia' la parte Configurazione\WebCast\Cattura sia opportunamente configurata su "MB Studio Mix" oppure sulla scheda audio da cui volete registrare.
