In questo articolo affronteremo la procedura di stampa del registro dei programmi trasmessi, e vedremo quindi, come intestare e numerare i fogli da portare a vidimare e come stampare il registro programmi sui fogli gia' vidimati.
Se state cercando notizie su come impostare MB SPOT e MB STUDIO affinche' generino quotidianamente un corretto registro, allora andate a leggere l'articolo "COME IMPOSTARE IL REGISTRO DEI PROGRAMMI TRASMESSI".
1) Collegatevi all'area clienti di
http://www.mbradio.it/it/ftp-utenti e scaricate il file STAMPA REGISTRO.exe che si trova nella cartella Support
2) chiudete qualsiasi altro programma (MB STUDIO, MB RECORDER o MB SPOT); eseguite il file che avete scaricato e installatelo.
3) al termine troverete sul desktop l'icona del programma STAMPA REGISTRO
La parte superiore della finestra è dedicata all'intestazione dei fogli da vidimare:
Denominazione Emittentequi va indicata il nome a cui è assegnata la concessione radio o comunque il nome legale dell'emittente
Denominazione canale:qui va indicato il nome con cui si annuncia la stazione nell'etere o nel web (che a volte puo' essere differente dal nome legale, ma nella maggior parte dei casi sara' lo stesso)
Mezzo di diffusionescegliete una di queste voci:
a) via etere analogico terrestre
b) via etere digitale terrestre
c) via etere analogico satellitare
d) via etere digitale satellitare
e) via cavo analogico
f) via cavo digitale
Il caso piu' frequente sara' ovviamente a)
Stampa dal N. x al N. yIn queste caselle indicate i numeri dei fogli da stampare
Selettore "Stampa tutte le pagine"Se volete utilizzare i fogli sia davanti che dietro, dovrete prima stampare tuttle pagine dispari, poi reinserire i fogli nella stampante e stampare tutte le pagine pari.
Se invece usate i fogli solo da un alto, lasciatelo su "stampa tutte le pagine"
Una volta fatta questa stampa, dovrete portare i fogli a vidimare.
La parte inferiore del programma è dedicata alla stampa del registro programmi sui fogli gia' intestati, numerati e vidimati.
CALENDARI STAMPA DAL XX FINO AL XXquesti calendari servono a definire il periodo che volete stampare
POSIZIONE DEI LOGQuesto settaggio è di enorme importanza: DEVE PUNTARE ALLA CARTELLA MBSTUDIO/LOG DEL COMPUTER DI TRASMISSIONE.
Quindi cliccate il dischetto e selezionate esattamente la cartella di MBStudio/Log del pc di trasmissione (dovete essere in rete col pc di trasmissione).
Se il percorso non finisce in \Log\ avete sicuramente sbagliato la selezione e la stampa non funzionera'.
La cartella Log è la cartella di MB STUDIO che contiene tutti i registri di trasmissione.
POSIZIONE DEL TAMPONE N.1 - 2 - 3 Qui potete selezionare 3 file di registro che vi paiono "ben riusciti". Questi files saranno "riutilizzati" dal programma se dovesse capitare che per motivi tecnici avete perduto il registro di un certo giorno.
E' obbligatorio impostare tutti e 3 i tamponi e non solo uno. Questa funzionera' vi aiutera' quindi a risolvere eventuali "lacune" della cartella log di MB STUDIO. La data dei files tamponi verra' automaticamente sostituita con la data del giorno di cui siete senza registro programmi.
MODIFICA PRIMA DI STAMPARESe questo flag è attivo, prima di inviare un registro alla stampante, verra' visualizzato a schermo e potrete correggerlo o modificarlo.
E' caldamente consigliato utilizzarlo.
SIMULAZIONE DI STAMPASe questo flag è attivo, il programma si comporterra' normalmente ma non inviera' dati alla stampante; è utile per diagnostica del programma.
MARGINE SUPERIORE MMQuando si stampa un registro, la stampa non deve partire all'inizio del foglio altrimenti sovrascriverebbe l'intestazione. Bisogna quindi inserire la distanza dalla cima della pagina. Il default è 20 mm, ma a seconda del modello di stampante potrebbe essere necessario cambiarlo.
ALTEZZA DI STAMPADato che abbassiamo il margine superiore, (come spiegato prima), l'altezza di stampa dovra' essere inferiore al normale, altrimenti vederete la stampa andare fino in fondo al foglio senza piu' il margine basso.
Il valore di default è 260 mm, ma anche qui potete ottimizzarlo in base al modello di stampante.
DIMENSIONE CARATTEREPotete scegliere tra piccolissimo (grandezza 6), piccolo (grandezza 7), normale (grandezza 8 ).
Se il vostro registro, nelle note, contiene la frase
"Programma informativo valido provvidenze editoria" allora dovete usare esclusivamente il carattere piccolissimo.
Se modificherete il carattere di stampa dovrete variare anche il marine superiore e l'altezza di stampa.
Ricordo infine che questo programma è adatto a stampare i registri generati da MB STUDIO 7.116 o superiore. Non usatelo con i registri generati da versioni precedenti di MB STUDIO e non usatelo per stampare registri precedenti il 15 Settembre 2003.
