Mark091991
« il: Giovedì 11 Novembre 2010, 02:11 » |
ciao a tutti dopo un trasloco, mi ritrovo tutto sballato....(è un problema che esisteva, ma non gli davo tanto conto)
Vi spiego i passaggi: Dalla regia automatica con limiter e agc spenti, volumi della scheda audio al massimo si va al mixer sfruttando le uscite RCA sbilanciate della MAUDIO che vado a collegare ad un'ingresso stereo del mixer ed ecco i problemi
uscendo a 0db dal pc metto il cursore del canale a 0db il master 0db ed aumento il gain fino ad arrivare a 0db nella modulazione del master, ma se schiaccio il pfl del canale mi trovo un audio superiore di 2-3 db. lasciando così i cavi xlr vengono collegati dal mixer al processore. Di fianco alle uscite xlr trovo una scritta +4db quindi se dal vu-meter leggo 0db poi sarà aumentato di 4db in uscita, infatti poi mi ritrovo l'audio distorto nel processore. La scheda audio è M-Audio 2496 (devo prenderne una nuova consigli?) Il mixer è un Yamaha MG24/14 FX (nuovo di zecca) il processore è l'Aev Xtreme 2...
cosa devo fare mi dite passo passo come regolarli senza far arrivare un audio distorto al processore per evitare di farlo gridare al posto di processare... ho un problema che non sempre mi aggangia la frequenza quando faccio zapping con l'autoradio, in pratica certe volte salta. controllando le portanti con l'analizzatore il tecnico mi ha impostato l'rds a -23 e -21 per la stereofonia, ma non è che siccome le griglie non sono bel allineate mi creano problemi come fruscio intenso... ciaoo
Loggato
paolod67
Visitatore
« Risposta #1 il: Giovedì 11 Novembre 2010, 08:58 » |
Le Sottoportanti rds deve stare a -32 e Quelle Della Stereofonia a -14
Loggato
Mark091991
« Risposta #2 il: Giovedì 11 Novembre 2010, 19:20 » |
1) -32 non esiste... al massimo -31.5 e stereofonia a -14 un pò altina non credi?? rispondete.........................in un premio per la miglior risposta....
Loggato
esaurihippo
« Risposta #3 il: Giovedì 11 Novembre 2010, 21:11 » |
-30 dB per l'RDS và benissimo,per la stereofonia al massimo -20 dB,se hai fruscìo è sicuramente un problema di segnale scadente sul trasferimento...Per i settaggi dell'AEV extreme 2,contatta pure Alfio di radio ELLEUNO Lentini a cui ho settato il processore un mesetto fà ed è rimasto veramente contento...
Loggato
Radio Sicilia Express
« Risposta #4 il: Giovedì 11 Novembre 2010, 21:52 » |
Ciao ,ti invio una foto per farti un'idea dei segnali RDS e pilota19 Khz la 57(RDS) khz da -28 a -34 mentre il pilota stereo 19 Khz da -20 a -24 dovrebbe andare..in ogni caso ho sentito dire che è meglio non superare 11 Khz di deviazione tra segnale RDS e pilota.. ciao da francesco
« Ultima modifica: Giovedì 11 Novembre 2010, 21:54 da Radio Sicilia Express »
Loggato
studio
Utente Junior
Offline
« Risposta #5 il: Giovedì 11 Novembre 2010, 22:08 » |
Salve.avete per caso i preset per l'aev extreme 2? potete inviarmi qualcosa? Grazie e buon lavoro.
Loggato
Mark091991
« Risposta #6 il: Giovedì 11 Novembre 2010, 22:09 » |
il mio tecnico controllando con l'analizzatore collegato all'xtreme mi ha settato rds a -24 e stereofonia a -21db.... non vorrei essere invadente chiedendo il settaggio ad alfio.. magari se tu riesci a reperirli li provo..... tecnomax mandami tutti i settaggi x 8200, 8300digimod, e tutti quelli che ti trovi per questo tipo di macchine.. compreso quello segreto.... fai un pdf o qualcos'altro.. ciaoo
Loggato
« Risposta #7 il: Giovedì 11 Novembre 2010, 22:18 » |
Ma scusa ....(posso essere ignorante) il tecnico misura il segnale RSD e pilota dall'uscita del processore.....mhaaa e a monte che succede...e tutto quello che viene dopo...TX---->RX del ponte e di nuovo TX...non viene analizzato..?
Loggato
Mark091991
« Risposta #8 il: Giovedì 11 Novembre 2010, 22:26 » |
Ma scusa ....(posso essere ignorante) il tecnico misura il segnale RSD e pilota dall'uscita del processore.....mhaaa e a monte che succede...e tutto quello che viene dopo...TX---->RX del ponte e di nuovo TX...non viene analizzato..? mi sembrava scontato che misurasse poi sia all'uscita del tx che del ponte rx.... ho molto fruscio
Loggato
TechnoMax
« Risposta #9 il: Giovedì 11 Novembre 2010, 22:42 » |
Studio io ti ho contattato in PVT come saprai e sto ancora aspettando risposte... Se volete fare l'affare sai già tutto
Loggato
« Risposta #10 il: Giovedì 11 Novembre 2010, 22:54 » |
------------>mi sembrava scontato che misurasse poi sia all'uscita del tx che del ponte rx.... ho molto fruscio
ma non l'ha fatto? la deve fare con un'alizzatore Fm che vede anche la deviazione--->che non sia superiore a 75KHz i segnali RDS+pilota----> fase tra RDS e Pilota..e tante altre piccole cosette che noi non possiamo ne vedere ne sentire...senza un'analizzatore...
Loggato
esaurihippo
« Risposta #11 il: Venerdì 12 Novembre 2010, 00:00 » |
Ciao, purtroppo non li ho segnati...quindi dovrei telefonare ad Alfio e farmeli dettare...ricordo comunque che il final clip era a +2 dB,il multiband drive credo a 6 dB,il bass matching al 30%,bass level credo +4dB,la presence +2dB,high level +1dB,i valori dell`AGC credo siano drive attorno i 3dB/sec ed il release attorno 6-7 dB/sec...il resto sinceramente non ricordo...e`comunque una curva molto morbida e poco "schiacciata",lavora molto in "espansione".In ogni caso non e`detto che lavori bene anche con le tue attrezzature,pero`se ti piace il suono "arioso" ti consiglio di non scendere il final clip sotto i +2dB e se non hai problemi di overshoot,non usare il clipper composito,pena lo schiacciamento del suono,non esagerare neanche con il multiband drive,+8 e`gia`un valore pericoloso...poi il resto dei parametri (bass,presence e high) sono soggettivi ed a gusto,dato che modificano sostanzialmente l`equalizzazione e quindi la timbrica...Se ti devo dare un parere su come suona ELLEUNO,diciamo che e`una CAPITAL senza lo schiacciamento e gli acuti a volte un po`fastidiosetti dell`Orban,e con un basso leggermente piu`morbido.
Loggato
Mark091991
« Risposta #12 il: Venerdì 12 Novembre 2010, 14:21 » |
aiutooooooo..... ditemi cosa potrei fare per sti 4 db in + all'uscita del mixer... sballavu esaurihippo se puoi mi faresti un gran favore..
Loggato
Radio Incontro
« Risposta #13 il: Venerdì 12 Novembre 2010, 15:32 » |
Volumi sulla scheda audio al massimo, musica in play bella densa, cursori del master e del canale tutti giù, PFL attivo. Regola il gain in modo da leggere sul meter del mixer 0 o nelle punte poco di più. Sempre con la musica attiva, disattiva il PFL, alza il master a 0 (dovrebbe corrispondere al massimo) ed il fader del canale a 0 (non corrisponde al massimo). Dovresti leggere o 0 sul meter (se 0 = +4 dbu) oppure +4 (se 0 = 0dbu). Il nostro soundcraft è calibrato nel secondo modo.
Loggato
Mark091991
« Risposta #14 il: Venerdì 12 Novembre 2010, 16:35 » |
Volumi sulla scheda audio al massimo, musica in play bella densa, cursori del master e del canale tutti giù, PFL attivo. Regola il gain in modo da leggere sul meter del mixer 0 o nelle punte poco di più. Sempre con la musica attiva, disattiva il PFL, alza il master a 0 (dovrebbe corrispondere al massimo) ed il fader del canale a 0 (non corrisponde al massimo). Dovresti leggere o 0 sul meter (se 0 = +4 dbu) oppure +4 (se 0 = 0dbu). Il nostro soundcraft è calibrato nel secondo modo.  allora sui vu meter ho 0 db ma sul processore 4db in più perchè proprio l'uscita del mixer yamaha a 4db di guadagno a mio parere inutili, il soundcraft l'ho avuto anche io lo spirit studio 24/8 bella macchina ma ingombrante e vecchia, classe 92 consigli su cosa fare??
Loggato
