Pagine: 1 [2]   Vai Giù
Stampa
Autore Topic: Brevi loop o saltelli random su webcast  (Letto 1311 volte)
0 Utenti e 2 Visitatori stanno guardando questo topic.
Radio Suono Digitale
Super Utente
Offline Offline
Radio Suono Digitale - Musica a piena banda
« Risposta #15 il: Mercoledì 08 Dicembre 2010, 19:53 »
Se disattivi il DSP plugin il problema sparisce?
Tutte le prove sono fatte a DSP disattivato (sia plugin, sia qllo interno di MB STUDIO). Ad ogni modo è già sull'uscita principale non processata che da questi problemi.
Citazione
Windows Media Player utilizza la scheda audio in modo molto simile a MB STUDIO, con l'eccezione che non mixa.
I tuoi problemi si verificano quando MB STUDIO sta mixando o svolgendo qualche operazione tipo caricamento playlist o altro? o sono del tutto casuali?
Intanto per escludere MB STUDIO, DSP Plugin e quant'altro, prova ad utilizzare per qualche giorno la sola scheda audio integrata sulla piastra madre e vedi se il problema si verifica ancora.
Non posso parlare con certezza categorica...ma con la riproduzione tramite windows media sulla stessa uscita impostata su MB (ovvero la 1/2) non ho salti. Non mi sembra che quando avvengono questi salti MB svolge qualche funzione particolare. O perlomeno le prove sono state fatte solo in Automatic. Posso provare a creare una playlist manualmente in modo da lasciare al minimo il lavoro di MB sulla ricerca automatica delle canzoni.
Farò comunque delle prove con l'audio integrato (che fino ad adesso ho lasciato disattivato dal bios).
Maurizio ti ringrazio per la pazienza e per il supporto. Appena posso ti manderò comunque un log anche se non credo ci siano anomalie. Può mai essere un problema di RAM (ho solo 2 gb DDR2 800hz)?
Loggato
Arlo
Super Utente
Offline Offline
www.awlab.it
« Risposta #16 il: Mercoledì 08 Dicembre 2010, 22:16 »
io ho avuto lo stesso problema... e ho risolto mettendo prima i driver contenuti nel cd, quindi "out of date" e poi quelli ultimi reperiti sul sito della m audio
ho una delta 66
2 mesi che lavora egregiamente senza mai fermarsi Sorriso
Loggato
Maurizio Burato
http://www.mbradio.it
Amministratore
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #17 il: Mercoledì 08 Dicembre 2010, 22:50 »
No, ci sono clienti che lavorano anche con un solo GB.
Si noti comunque che Windows utilizza anche la memoria virtuale e quella lavora su hadr disk, quindi ad esempio se l'hard disk è instabile o ha blocchi difettosi, i programmi vanno a scatti o si bloccano. Comunque se provi con la scheda audio integrata e tutto funziona bene, significa che devi solo configurare al meglio la scheda M-AUDIO. Ti ricordo qui cosa raccomanda la M-Audio a tutti quelli che hanno problemi:
Turn you machine to run High performance power option within Windows 7.
Also change the Visual effects under Control Panel - All Control Panel Items - System then choose Advnace system settingss
go to advanced and choose settings under performance, under Advance change it from Programs to Background services.
You will need to restart your pc
Go into the BIOS settings, and disable CPU Configuration => Intel SpeedStep Tech.
Also, try to test it by disabling some or all of below settings if possible.
In the Advanced CPU features.
CPU EIST Function, CIE Support, HT Technology, Speed Step Tech, Intel Turbo Boost, Turbo Mode,
C-State, C3/C6/C7 State Support.
(For AMD systems disable the CPU Cool and Quiet feature)
Infine attenzione alla scheda video, anche se usi solo l'audio nel tuo pc, un driver video lento puo' causare rallentamenti al bus PCI, quindi controlla di avere i driver aggiornati per la scheda video.
« Ultima modifica: Mercoledì 08 Dicembre 2010, 23:06 da Maurizio Burato » Loggato
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #18 il: Sabato 11 Dicembre 2010, 09:42 »
bene dopo ore e ore di continuo ascolto (diciamo che conosco a memoria una 70ina di brani dell'archivio) posso dire che grazie ancora una volta a Maurizio il problema sembra (non voglio cantare vittoria perchè non  si sa mai) risolto.
Maurizio ho seguito le indicazioni di M-Audio che mi hai postato. E a quanto pare lo speedstep del processore creava problemi xkè dopo averlo disattivato i salti non li ho +. Adesso o sono proprio sfigato che in 10 ore saltuarie di ascolto a 2-3 ore alla volta non ho beccato il salto, oppure il problema è sistemato. So che sembra una cosa stranissima, ma evidentemente 1 impostazione sbagliata sul BIOS riguardante il processore, crea interferenze sulla scheda PCI.
Ringrazio ancora Maurizio per il supporto e per la pazienza (su un problema che non riguardava assolutamente il suo software e su cui avrebbe potuto benissimo non dare nessuna indicazione). A Maurì ce ne fossero di più persone come te, il mondo andrebbe 1 tantino meglio  Grossa risata
Loggato
Pagine: 1 [2]   Vai Su
Stampa
Salta a:
