Pagine: [1] 2   Vai Giù
Stampa
Autore Topic: mb live e fastweb  (Letto 1941 volte)
Fabbry T
Super Utente
Offline Offline
Media Stream - Consulenze Radiofoniche
« il: Lunedì 17 Gennaio 2011, 11:43 »
ciao ragazzi, purtroppo ho una brutta rogna da affrontare... devo attivare un mb studio  che dovrà ricevere un segnale mb live e fin qui nessun problema naturalmente.. se non fosse che come operatore telefonico mi troverò fastweb!!!
per caso è cambiato qualcosa per queste linee? c'è qualche trucco nuovo per avere l'ip pubblico e poter aprire la porta di ricezione del segnale mb live?
grazie a tutti
Segnala al moderatore   Loggato
Consulenze Tecniche Radiofoniche per WebRadio, Event Radio e FM.
www.mediastreamsolution.com
Arlo
Super Utente
Offline Offline
www.awlab.it
« Risposta #1 il: Lunedì 17 Gennaio 2011, 11:52 »
Io una volta avevo risolto L ip pubblico installando hamaci, un tool che ti crea una LAN virtuale e ti assegna un indirizzo ip pingabile anche dall esterno. Non ho mai ragionato sul meccanismo di Hamaci, ma dovrebbe fare al caso tuo
Arlo
Super Utente
Offline Offline
www.awlab.it
« Risposta #2 il: Lunedì 17 Gennaio 2011, 12:30 »
Oppure puoi risolvere mettendo un dns gratuito come dynsns penso. Non sono utente fastweb ma penso che la logica sia quella
Fabbry T
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #3 il: Lunedì 17 Gennaio 2011, 12:50 »
grazie arlo proverò con la prima soluzione.. la seconda è impossibile inquanto fastweb non rilascia un ip pubblico a ogni utente..
volevo sapere se a qualcuno qui del forum era gia capitata una situazione simile...
Radio Suono Digitale
Super Utente
Offline Offline
Radio Suono Digitale - Musica a piena banda
« Risposta #4 il: Lunedì 17 Gennaio 2011, 16:02 »
per quanto ne so io...il problema non si pone..dyndns è un servizio ke ti associa il tuo indirizzo ip (dinamico quindi variabile) a un nome di dominio. Faccio un esempio per maggiore chiarezza:
il tuo pc ha indirizzo 80.162.0.2. DynDns ti fa scaricare un software sul tuo pc che si rileva di volta in  volta il tuo indirizzo ip dinamico e lo associa (ovvio che a monte di tutto ciò devi fare la registrazione sul loro sito) a un nome di dominio statico che può essere per esempio pcserver.dyndns.com. Questo nome di dominio punterà direttamente all'indirizzo IP che il software ha registrato sul loro database, e ogni qual volta punti al nome di dominio è come se puntassi all'indirizzo ip. Questo va bene fino a un certo punto..alcuni software non fanno la risoluzione del dns e lavorano solo con indirizzo ip e in quel caso la cosa non può venirti in aiuto.
Hamachi invece crea una VPN (come se fosse un lan sicura) tra 2 pc collegati a internet, assegnandoti un indirizzo ip fittizzio ma statico.
Il vero problema di fastweb è che se non sbaglio si parla di rete nattata e quindi potrebbero esserci problemi se alcuni programmi lavorano su porte specifiche.
Arlo
Super Utente
Offline Offline
www.awlab.it
« Risposta #5 il: Lunedì 17 Gennaio 2011, 17:13 »
i router fastweb permettono il port forwarding ?
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #6 il: Martedì 18 Gennaio 2011, 08:27 »
no appunto..il problema è proprio quello..tutta la rete fastweb è in NAT e questo non permette il port forwarding..bisogna andare per soluzioni alternative in questo caso..cioè come proposto con un tunnel VPN.
Fabbry T
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #7 il: Martedì 18 Gennaio 2011, 10:35 »
ke palle.. spero non sia troppo complicata da fare la storia della vpn.. staremo a vedere..
Arlo
Super Utente
Offline Offline
www.awlab.it
« Risposta #8 il: Martedì 18 Gennaio 2011, 11:16 »
la butto li... provare a fare uno switch su IPV6 ?
si fa il tunnel della rete di fastweb (in IPV4) e provare ad usarlo in IPV6
non so cosa possa succedere ma dovrebbe uscire dal NAT di FW.
Fabri non sei riuscito con Hamachi?
vittorio
Utente Full
Offline Offline
« Risposta #9 il: Martedì 18 Gennaio 2011, 11:24 »
anche fastweb ha dei contratti con ip.... io ne avevo 10.....
Fabbry T
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #10 il: Martedì 18 Gennaio 2011, 12:30 »
arlo non posso provare fino a sabato 29.. nel frattempo mi stavo documentando...
Arlo
Super Utente
Offline Offline
www.awlab.it
« Risposta #11 il: Martedì 18 Gennaio 2011, 14:03 »
si fabri, funziona
ho fatto il test su una rete fastweb classica senza ip pubblico, mi sono riuscito a pingare da fuori, per scaramanzia ho messo su uno shoutcast e me lo ha visto, sia da rete interna, che da rete esterna =)
Fabbry T
Super Utente
Offline Offline
« Risposta #12 il: Martedì 18 Gennaio 2011, 14:33 »
ottimo arlo grazie mille!!
quindi in questo modo lavorerò come in una rete privata giusto?
si fabri, funziona
Arlo
Super Utente
Offline Offline
www.awlab.it
« Risposta #13 il: Martedì 18 Gennaio 2011, 15:28 »
puoi decidere tu
lui ti crea un indirizzo ip pubblico che associa al tuo pc, richiamabile dall'esterno
se lo studio è su fastweb tu metti in regia hamachi e lo fai partire
dal pilota con mblive metti l'ip che ti fornisce hamachi e la porta che usi per accettare le connessioni sulla regia di mblive
RADIO STUDIO 2000
Super Utente
Offline Offline
W questo FORUM!!!
« Risposta #14 il: Martedì 18 Gennaio 2011, 22:49 »
tieniti per sicurezza anche un collegamento con team viewer ,io ho provato hamachi per un mese e tutto era a posto,ma il giorno della diretta il server non funzionava e in fretta e furia ho installato team viewer e all'ultimo momento  abbiamo fatto la diretta,con chiavetta tre.
Pagine: [1] 2   Vai Su
Stampa
Salta a:
