Chiarimento riguardante la latenza
  • bagazzoli
15 Feb 2019 17:34 #87163 by bagazzoli
Chiarimento riguardante la latenza was created by bagazzoli
Salve
ho, da poco, iniziato ad utilizzare MB LIVE inviando un programma radio completo (cioè parlato e musica da una postazione esterna).
Ora vorrei passare ad un programma dove la musica viene "suonata" dalla regia centrale inviando quindi solo il parlato.
Non ho la possibilità di provare questo metodo se non in diretta. Quindi prima di fare delle prove "pratiche" volevo sapere alcune informazioni in merito alla latenza. Magari queste domande sembreranno banali, però io non sono molto "afferrato" sull'argomento.
Nello specifico, supponendo di avere impostato una latenza di 2 secondi, le indicazioni intro, outro e fine brano visualizzate da MB Live tengono conto del ritardo?
(ad esempio nel caso si abbia intenzione di finire il proprio parlato sulla fine dell'intro del brano occorre tenere conto dell'intro visualizzato o del ritorno audio dallo studio centrale?)
Sempre con un ritardo di 2 secondi nel caso si dovesse mandare in onda un brano con intro zero occorrerà terminare il parlato e attendere 2 secondi prima di premere next oppure premerlo immediatamente al termine del parlato?
GRAZIE!
15 Feb 2019 20:36 #87164 by MB SOFT
Replied by MB SOFT on topic Chiarimento riguardante la latenza
Nei collegamenti MB LIVE in cui c'è interazione con lo studio (Esempio utilizzo del pulsante PARLA per parlare sull'INTRO delle canzoni) non devi settare un ritardo altrimenti come hai esposto nel tuo post dovrai sempre calcolare il ritardo. Dunque in caso di interazione con la regia o con lo studio (interviste) devi lasciare il ritardo settato a 0.
Quando invece si fanno radiocronache di avvenimenti, diretta da una discoteca o realizzazione di un programma interamente da studio esterno allora si puo' opzionalmente aumentare un po' il ritardo per assicurare una migliore stabilita' del collegamento.
Comunque salvo casi specifici lasciare sempre il ritardo a 0.
The following user(s) said Thank You: bagazzoli
