Creare MB LIVE con jingle e sottofondo
10 Mar 2020 10:07 #89873 by ciancian
Creare MB LIVE con jingle e sottofondo was created by ciancian
Buongiorno!
Apprezzo tantissimo il nuovo MB e immagino che con le funzioni legate all'aggiornamento sia davvero uno strumento decisivo. Tuttavia, il mio dubbio non ci entra niente :D
Come faccio a creare delle connessioni da MB LIve che abbiano Jingle di Apertura, sottofondo e jingle di chiusura? Poi, sarebbe possibile creare una sorta di alternanza automatica o semplificata per magari, variare jingle, sottofondo e altro jingle (nel senso in modo che siano tutti parte dello stesso pacchetto di suoni).
Grazie anticipatamente
10 Mar 2020 10:24 #89874 by MB SOFT
Replied by MB SOFT on topic Creare MB LIVE con jingle e sottofondo
e' tutto spiegato nella guida: www.mbradio.it/it/guida/520-mb-live-configurazione-mb-studio vedi dove parla di liner
The following user(s) said Thank You: ciancian
10 Mar 2020 10:30 #89875 by ciancian
Replied by ciancian on topic Creare MB LIVE con jingle e sottofondo
Ah, grazie mille doveva essermi sfuggita! Comunque colgo l'occasione per farE un altro paio di domande:
- Come inserisco la minilist, o meglio, dove la inserisco la minilist? PS in questo senso potrei creare un file casuale che ha al suo interno diverse minilist e risolvo due problemi in uno.
- Quale è la funzione della voce Separatore dei Liner? Se ci inserisco la base da usare come sottofondo ci sono problemi?
Grazie ancora
10 Mar 2020 10:38 - 10 Mar 2020 10:39 #89876 by MB SOFT
ciancian wrote: Ah, grazie mille doveva essermi sfuggita! Comunque colgo l'occasione per farE un altro paio di domande:
A me non sembra che tu abbia bisogno di fare alcuna minilist.
In ogni riga (Prima, Tra, Dopo) inserisci un file casuale www.mbradio.it/it/guida/295-files-casuali-a-cosa-servono o un file casuale da una cartella www.mbradio.it/it/guida/332-evento-file-casuale-da-una-cartella
Nella riga "Prima" ci va il jingle di apertura, nella riga "tra" la base di sottofondo, nella riga "Dopo" il jingle di uscita. TUtti e 3 sono casuali.
Last edit: 10 Mar 2020 10:39 by MB SOFT.
10 Mar 2020 12:37 #89877 by ciancian
Ok, perfetto, grazie! Io intendevo per creare una situazione in cui, ad esempio, voglio utilizzare jingle iniziale, finale e sottofondo della stessa "Famiglia sonora" diciamo così. Facendo una minilist potrei risolvere la cosa. O forse mi sfugge la necessità di creare una minilist nella playlist live!
10 Mar 2020 19:17 - 10 Mar 2020 19:17 #89886 by MB SOFT
ciancian wrote: Ok, perfetto, grazie! Io intendevo per creare una situazione in cui, ad esempio, voglio utilizzare jingle iniziale, finale e sottofondo della stessa "Famiglia sonora" diciamo così. Facendo una minilist potrei risolvere la cosa. O forse mi sfugge la necessità di creare una minilist nella playlist live!
ancora non credo ci sia bisogno di una minilist, o comunque una minilist non risolverebbe nulla.
Dato che i files casuali hanno tutti un genere www.mbradio.it/it/guida/295-files-casuali-a-cosa-servono oppure i files casuali da cartella possono essere scelti filtrando alcune parole: www.mbradio.it/it/guida/332-evento-file-casuale-da-una-cartella allora io posso creare i seguenti files:
Maurizio_iniziomblive1.mp3
Maurizio_iniziomblive2.mp3
Maurizio_iniziomblive3.mp3
Maurizio_sottofondomblive1.mp3
Maurizio_sottofondomblive2.mp3
Maurizio_sottofondomblive3.mp3
Maurizio_finemblive1.mp3
Maurizio_finemblive2.mp3
Maurizio_finemblive3.mp3
in "prima" chiedo "Maurizio_iniziomblive*.mp3" <- uno a caso dei 3 files di inizio
in "tra" chiedo "Maurizio_sottofondo*.mp3" <- uno a caso dei 3 sottofondi
in "dopo" chiedo "Maurizio_finemblive*.mp3" <- uno a caso dei 3 files di fine
questo è solo un esempio naturalmente
Last edit: 10 Mar 2020 19:17 by MB SOFT.
10 Mar 2020 19:43 #89887 by ciancian
Ok, credi di aver capito, e ti ringrazio. Però provo a fare un esempio.
Ho tre tre famiglie di jingle, Pippo, Pluto e Paperino, ognuna con la propria intro (1), sottofondo (2), e outro (3). Se io volessi che la scelta fosse casuale tra i Pippo, Pluto e Paperino, ma una volta scelto, avrei sempre 1,2, e 3 dello stesso gruppo, potrei fare come segue?
Creo una minilist per ognuno, creo un genere di file casuale "Live" dove inserisco le minilist, metto questo file casuale come liner del Live. Ricordo che questo sistema funzionava con altre cose, mi chiedo se può funzionare con il Live!
