MB LIVE + Skype
29 Mar 2020 21:23 #90176 by Angelo Ruggieri
MB LIVE + Skype was created by Angelo Ruggieri
Buonasera Maurizio,
al fine di incentivare le trasmissioni radiofoniche durante questo periodo, abbiamo messo in piedi dei format trasmettendo da casa, con interventi via Skype da parte della giunta comunale per dare un bollettino settimanale sulla situazione nel nostro comune.
Utilizzo il seguente setup:
MB Live (aggiornato all'ultima versione disponibile) installato sul mio PC Windows 10 per connettermi a MB Studio presente negli studi.
La problematica che riscontro è la seguente:
In MB Live ho settato di catturare il MixWave, al fine di catturare l'audio della conversazione Skype ma, avviando nell'ordine prima MB Live e poi Skype, Skype identifica un errore nella presenza del microfono e pertanto non è possibile intervenire dalla mia postazione.
Avviando, invece, Skype (configurando uscita e microfono correttamente) e poi avviando MB Live, funziona il collegamento ma random il PC va in Blue Screen costringendo a riavviare il tutto.
Riavviando il PC ed eseguendo nell'ordine prima MB Live e poi Skype, si presenta il problema del microfono sopra descritto ma non si ha alcun crash di sistema.
Tengo a precisare che, durante la trasmissione audio, mediante Wirecast Pro, effettuiamo anche la diretta video catturando lo schermo della chiamata Skype.
Non credo possa essere questione di PC, dato che è un i7 di 8^ generazione con 32 GB di RAM. Ho provato anche a reinstallare Windows 10 da zero, ma il problema si è ripresentato anche oggi.
Potrebbe essere un problema legato a MB Live che deve processare l'audio in modo concorrente? Hai idee per altre modalità/configurazioni per poter eseguire una diretta del genere?
29 Mar 2020 23:56 #90182 by MB SOFT
Replied by MB SOFT on topic MB LIVE + Skype
Angelo Ruggieri wrote: In MB Live ho settato di catturare il MixWave
Probabilmente l'errore è questo. Mi fai vedere quale ingresso selezioni in MB LIVE?
  • Media Stream
  • Media Stream's Avatar
  • Fabrizio Tripaldi
30 Mar 2020 19:03 #90193 by Media Stream
Replied by Media Stream on topic MB LIVE + Skype
potrebbe anche essere un problema di esclusività della scheda audio, hai verificato che non sia abilitata questa funzione?
Consulenze Radiofoniche.
www.mediastreamsolution.com
30 Mar 2020 19:09 #90194 by Angelo Ruggieri
Replied by Angelo Ruggieri on topic MB LIVE + Skype
Ecco a te
30 Mar 2020 19:18 - 30 Mar 2020 19:21 #90195 by MB SOFT
E' soprendente che esista una scheda audio che ancora offre il Missaggio Stereo.
Comunque per catturare l'audio generale del computer devi andare in MB LIVE \ Configurazione \ Opzioni e abilitare i loopback device e riavviare MB LIVE.
Ora nella lista di cattura troverai molte schede con la definizione "Loopback" e li' devi scegliere la scheda generale del tuo computer quella dove tutti i programmani mandano l'audio (a volte si chiama "altoparlanti" etc etc), incluso SKype.
Attenzione alle importanti limitazioni delle periferiche di tipo "Loopback", se c'è silenzio non vengono inviati dati e quindi la connessione con MB STUDIO potrebbe cadere. Astuzia: lascia un qualunque player acceso in riproduzione con volume a zero e con un lungo file da suonare....
Ovviamente il preascolto di MB LIVE dovrai farlo uscire da una scheda audio diversa da quella di skype altrimenti sara' nuovamente catturato da MB LIVE e ritornera' indietro a MB STUDIO con un echo infinito
Last edit: 30 Mar 2020 19:21 by MB SOFT.
The following user(s) said Thank You: Necsy
30 Mar 2020 19:58 - 30 Mar 2020 20:01 #90196 by Necsy
Replied by Necsy on topic MB LIVE + Skype
Maurizio grazie, questo è un post che spiega in realtà molte più cose e anche come risolverle... improvvisamente siamo tutti da casa, ognuno con un dispositivo diverso e si incontrano problemi non facili da comprendere perchè si tratta di mettere insieme più dispositivi tra loro...post illuminante.
Il problema del loopback, che spesso risolve determinate configurazioni sul proprio dispositivo, in realtà ora capiterà più frequentemente che ne crea altri a MB Live per quanto hai spiegato.
Last edit: 30 Mar 2020 20:01 by Necsy.
30 Mar 2020 20:06 #90197 by MB SOFT
Si le periferiche loopback sono molto comode per "rubare" l'audio al computer ma hanno appunto l'inconveninte di bloccare il flusso di dati quando nessuna applicazione sta suonando audio, pero' appunto è sufficiente lasciare acceso un qualunque player a volume zero (Cosi' i dati continuano a scorrere ma a volume zero) e quindi la periferica loopback resta funzionante senza bloccare la cattura di MB LIVE.
30 Mar 2020 20:32 #90198 by Angelo Ruggieri
Purtroppo avrei voluto rispondere positivamente a tale tua soluzione ma nulla di fatto, ancora uno stallo completo del sistema.
Ricapitolando, ho disattivato completamente il Missaggio stereo dal pannello dei suoni di Windows.
Successivamente ho così settato la configurazione:
- Discord (ingresso: Microfono - uscita: Altoparlanti)
- MBLive (ingresso: Altoparlanti (Loopback) - scheda audio preascolto: casse del monitor HDMI)
- OBS Studio (Layer contenente Cattura schermo + Audio del desktop)
Ad un certo punto le ventole iniziano a girare al massimo della potenza e portano ad un crash di sistema. Inutile dire che tutti i driver sono aggiornati alle ultime versioni.
30 Mar 2020 20:35 #90199 by MB SOFT
Prova a non usare OBS. A cosa ti serve? E' pesantissimo
30 Mar 2020 21:46 #90202 by Angelo Ruggieri
Per la diretta video. Stessa cosa anche con Wirecast Pro
30 Mar 2020 22:17 - 30 Mar 2020 22:17 #90204 by MB SOFT
Se il tuo computer va in crash significa che un driver o una periferica hardware fallisce. Per trovare la causa inizia a spegnere una cosa alla volta fino a identificare il colpevole. dunque prova a fare delle dirette senza obs, se senza obs non hai crash è facile concludere.
Last edit: 30 Mar 2020 22:17 by MB SOFT.
The following user(s) said Thank You: Angelo Ruggieri
30 Mar 2020 22:19 #90205 by Angelo Ruggieri
Provvederò di certo ad individuare cosa causa questa problematica ed aggiornerò questo post, potesse mai servire a qualcuno per risolvere un problema simile.
Time to create page: 0.070 seconds
