MB Spot - Séquence forcée
18/09/2018 22:22 #86043 da serietutos
MB Spot - Séquence forcée è stato creato da serietutos
Bonjour Maurizio,
Depuis les dernières versions de MBStudio la fonction "désactiver les séquences horaires" ne s'applique plus aux objets "forcés". Je m'explique, avant il était possible de réaliser une émission de 2h (en 1 seul fichier) et de ne pas couper celle-ci par le Top horaire en désactivant les séquences horaires (le Top horaire était une séquence forcée de MB Spot).
S'agit-il d'un bug ? N'est-il plus possible de désactiver toutes les séquences même les séquences "forcées" ?
18/09/2018 23:06 #86044 da MB SOFT
Risposta da MB SOFT al topic MB Spot - Séquence forcée
serietutos ha scritto: avant il était possible de réaliser une émission de 2h (en 1 seul fichier) et de ne pas couper celle-ci par le Top horaire en désactivant les séquences horaires (le Top horaire était une séquence forcée de MB Spot).
Moi je n'ai rien changé a ce subjet. Les sequences horaires avec l'option "Forcer" activé ne peuvent pas etre bloqué. C'etait surement comme ca deja avec la versione 8.50 du 2012.
19/09/2018 09:11 #86046 da serietutos
Risposta da serietutos al topic MB Spot - Séquence forcée
Et pourtant, quelque chose a changé. Notre TopH a toujours été forcé à l'heure pile, mais, même forcé, il restait désactivable... là j'avoue que je ne comprends plus...
19/09/2018 23:59 #86047 da MB SOFT
Je viens de controler le code et donc j'ai remarqué que si l'option "forcer" est active avec une fenetre d'intervalle de 00:00 la sequence passe a l'antenne aussi quand les sequences horaries sont desactivé. Mais si la fenetre d'intervalle a une valeur alors ca ne passe pas a l'antenne si les sequence horaries sont bloqué
Ca c'est pour donner une importence diferent aux sequences horaries. Forcer a 00:00 max priorité, ca depasse aussi le bloc, autrement reste bloqué. Donc il suffit que tu met un retard de 1 second a l'option forcer et la sequence ne sera pas a l'antenne en cas de bloc.
20/09/2018 09:36 #86048 da serietutos
Haaa. Super! J'ai effectué plein de tests hier, mais je n’ai effectivement pas testé ça. Merci beaucoup. :)
C'est super, ça permet de ne pas couper les émissions par un Top horaire dans certains cas, ce qui est bien pratique. :)
Encore merci.
21/09/2018 20:38 #86062 da MB SOFT
La version 8.61.3 est en ligne et a partir de cette version, quand les sequences horaires sont desactivée aucune sequence horaire sera plus a l'antenne meme pas si l'option "forcer" est activé
21/09/2018 23:04 #86064 da serietutos
Merci pour cette modification. :) J'espère que ça ne va gêner personne. ::side::
Tempo creazione pagina: 0.061 secondi
