MIXER NUOVO A META PREZZO...ALLEN HEATH XB14 DA 1800 A 900 EURO
24 Nov 2025 09:02 - 24 Nov 2025 09:13 #102627 par ALFREDO M.
Descrizione completaCaratteristiche per la radio e la trasmissioneIl sito Allen and Heath XB-14-2 è ideale per applicazioni broadcast come la radio. Offre le caratteristiche tanto necessarie, come la possibilità di comunicare con gli ospiti o con il presentatore con la funzione Talk, oltre alla possibilità di parlare con chi telefona fuori onda. Il mixer offre flessibilità, consentendo di creare mix di monitor separati per l'operatore, gli ospiti e i presentatori. Inoltre, offre il controllo remoto del muting dei canali tramite i connettori dell'interfaccia remota, ideale per gli interruttori del mute in studio.Il mixer dispone anche di un bus per audizioni stereo dedicato che può essere utilizzato per le audizioni o per la registrazione off-air. Premendo il tasto AUD sui canali richiesti, è possibile trasferire il mix dal feed del programma al bus d'ascolto. È incluso un singolo bus ausiliario che può essere usato per l'elaborazione esterna, gli effetti, la registrazione o l'audizione, ed è previsto un bus stereo separato per il mixaggio stereo per la registrazione di un mix indipendente al mix principale del programma, o per la creazione di una sorgente di alimentazione pulita con i canali selezionati. Inoltre, l'XB-14-2 è dotato di connettività USB, consentendo un facile trasferimento dell'audio da e verso un computer, uno strumento essenziale per la produzione di musica e trasmissioni.Amplificatori DuoPreL'XB-14-2 è dotato di preamplificatori che utilizzano un design a 2 stadi, con quantità di guadagno accuratamente controllate in ogni stadio. Questo fornisce un'enorme gamma di guadagno di 69dB che è distribuita uniformemente intorno al controllo del guadagno, dando un migliore controllo del livello del segnale.Invece di un ''pad switch o circuito, pad i segnali di livello linea sono collegati al secondo stadio del preamplificatore usando la presa d'ingresso linea, il che risulta in un segnale più pulito e in un rumore più basso rispetto all'uso dell'ingresso linea.TelcoI 2 canali Telco sono perfetti per l'utilizzo con chi chiama. Forniscono un'uscita clean-feed selezionabile, e filtri passa-basso e passa-alto variabili che riducono la gamma di frequenza del canale per fornire un audio pulito e chiaro con i chiamanti cuffieci.Caratteristiche
  • Audition/bus di alimentazione pulito
  • Equalizzatore a 3 bande su canali mono
  • 4 mic/linea e 4 canali stereo
  • EQ a 2 bande sui canali Telco/stereo
  • 2 stadi, design preamplificatore senza pad
  • Inizio del rilevamento del fader sui canali mono
  • Logica di avvio/accensione su interruttori di canale stereo
  • 2 canali di comunicazione cuffieca cuffieca
  • Connettività USB per interfacciarsi con PC/MAC
  • Mix cuffie separate per l'ingegnere/produttore e 2 ospiti
  • Costruzione a PCB montata verticalmente con pentole rotanti a dado
  • AUX e bus stereo separati per l'elaborazione/registrazione
  • Uscite della sala di controllo con silenziamento automatico e remoto
  • Possibilità di silenziamento remoto su canali microfonici
  • Uscite principali bilanciate con inserti
  • Segnale d'ingresso e misurazione dei picchi
SpecificheIngresso
  • Ingresso microfonico monocanale (XLR): da +6 a -63dBu per nominale (+17dBu in max)
  • Canale mono Ingresso di linea (presa jack TRS): da +10 a -26dBu (+30dBu massimo)
  • Punto di inserimento (presa jack TRS): 0dBu nominale +21dBu massimo
  • Ingresso stereo (prese jack TRS): 0dBu nominale (controllo = Off a +10dB)
  • Ingresso stereo (prese phono RCA): 0dBu nominale (controllo = Off a +10dB)
  • Ingresso canale Telco (XLR):da +10 a -26dBu (+30dBu massimo)
  • Ingressi monitor esterni (prese phono RCA): 0dBu Nominale
Uscita
  • Uscite PGM L & R (XLR): +4dBu nominale. +25dBu massimo.
  • Uscita PGM Mono (RCA phono): 0dBu nominale. +21dBu massimo.
  • Inserti PGM L & R (prese jack TRS): -2dBu nominali. +21dBu massimo
  • Uscita Aux (presa Jack): 0dBu nominale. +21dBu massimo.
  • Uscite Mix B (prese phono RCA): 0dBu nominali. +21dBu massimo.
  • Uscite per l'audizione (prese phono RCA): 0dBu nominali. +21dBu massimo.
  • Uscita Telco (XLR): 0dBu nominale. +21dBu massimo.
  • Uscite CRM Cassa (prese phono RCA): 0dBu nominali. +21dBu massimo.
Audio CODEC USB (Coder/Decoder)
  • Ingresso/uscita audio USB: Compatibile con USB 1.1 a 16 bit.
  • Tasso di campionamento: 32, 44.1, o 48kHz
Rumore
  • Mic Pre EIN @ max guadagno 150R ingresso Z 22-22kHz: -124dBu
  • PGM out, PGM fader = 0, 22-22kHz:
  • Audition out, Mix B out = 0, 22-22kHz:
  • Aux out, Mono out = 0, 22-22kHz:
Risposta in frequenza
  • Mic in to PGM L/R Out, 30dB di guadagno: +0.5/-1dB da 10Hz a 30kHz.
  • Linea in ingresso al PGM L/R in uscita 0dB di guadagno: +0.5/-1dB da 10Hz a 30kHz
  • Stereo in entrata a PGM L/R in uscita: +0.5/-1dB da 10Hz a 30kHz
Headroom
  • Spazio di testa analogico da 0Vu (0Vu) Uscite: 21dB
  • USB in & out headroom da nominale (0Vu): 14dB
  • Spazio di testa analogico da nominale (0Vu): Punto di miscelazione 24dB
Dettagli del prodotto
  • Dimensioni: 465 (L) x 358 (L) x 103mm (A - altezza massima)
  • Peso: 7,5 kg
  • Codice del prodotto: XB2-14/X
24 Nov 2025 21:12 - 24 Nov 2025 21:13 #102639 par RADIO COLOR
Temps de génération de la page : 0.039 secondes
30off-site-web-mbstudio-user
