SEQUENZE ORARIE "DISGIUNTE"
Aujourd'hui 18:10 #104174 par ciancian
SEQUENZE ORARIE "DISGIUNTE" a été créé par ciancian
Buonasera,
In programmazione ho una serie di sequenze orarie programmate in maniera tale da andare in successione (quindi a un secondo di distanza l'una dall'altra). Solo che quando le sequenze sono "opzionali", cioè ad esempio, può andare solo la prima e la terza, a volte una canzone si inserisce tra le due, anche se hanno due o tre secondi di differenza. C'è un modo per impedire questo fenomeno e far suonare le sequenze senza interruzione anche se c'è un "buco" di qualche secondo?
Non so se mi sono spiegato bene, nel caso ci riprovo.
Grazie anticipatamente
Aujourd'hui 18:50 - Aujourd'hui 18:51 #104175 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet SEQUENZE ORARIE "DISGIUNTE"
è davvero sfortuna che una canzone riesca ad inserirsi in un intervallo di 1 secondo, forse hai una playlist programmata in quel preciso orario, l'unica soluzione sarebbe quindi di ritardare leggermente l'orario di inizio di quella playlist.
oppure mantieni sempre attive le sequenze orarie, basta inserire dentro alle sequenze un evento - commento o un jingle o quel che vuoi per mantenere la serquenza attiva.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ciancian
Aujourd'hui 19:09 #104177 par ciancian
Réponse de ciancian sur le sujet SEQUENZE ORARIE "DISGIUNTE"
Lo pensavo anche io ma mi succede più spesso del dovuto. A volte, effettivamente, è dovuto a un caricamento di playlist non stop, altre volte invece, l'inserimento è capitato tra la penultima e l'ultima canzone della playlist (premetto che le playlist in questione non hanno nessuna proprietà), anche se la distanza tra le due è breve (nel caso specifico: XX:51:56 e XX:52:00) Chiaramente la durata della prima sequenza è superiore ai 4 secondi. Potrebbe darsi che sia legato al fatto che la sequenza in questione termina con un voicetrack e quindi "blocca" la canzone? In questo caso basterebbe mettere un Delay [00:00]nel liner della sequenza stessa per risolvere il problema
Aujourd'hui 19:16 #104178 par MB RADIO
ah si è il voice track...i voice track hanno un flag nelle proprieta' "non inserire nulla alla fine di questo oggetto" perche' devono legarsi alla canzone che li segue e quindi li' entra sempre una canzone (Se c'è) e non la sequenza oraria successiva. Quindi devi cambiare la proprieta' di quell'oggetto da voice track a mix standard ed il problema è risolto (spegni anche il flag "non inserire ....").
Aujourd'hui 19:20 #104179 par ciancian
Grazie mille!
Colgo l'occasione per fare un'altra domanda: come per l'invio tramite FTP delle liste di canzoni, sarebbe possibile fare una cosa simile anche per le playlist? Ad esempio, inviare le playlist programmate per intercettarle con qualche applet e aggiornare "dinamicamente" il palinsesto sul sito?
Aujourd'hui 19:31 #104180 par MB RADIO
al momento questa funzione non c'è, non escludo possa esistere in futuro, ma intendi solo la lista delle playlist vero? non il loro contenuto
manualmente puoi esportare la lista csv dall'apposita sezione
Aujourd'hui 19:42 #104181 par ciancian
Sì, esatto, solo la lista delle playlist programmate.
Non so per gli altri utenti (magari hanno palinsesti più stabili), ma per me sarebbe comodo visto che poi non dovrei andare, di volta in volta, ad aggiornare il sito in maniera corrispondente.
